Escort mk6 takaluukun irroitus
Lähetetty: 26 Helmi 2011 17:04
Kirjoittaja Tomi
Elikkä mulla on tuollanen Mk6 luiskaperänen Escortti ja takaluukku pitäis saada irti. Muuten ei ongelmia, mutta mites noitten sähköjohtojen kanssa, onko missään liitintä luukun ja korin välissä vai pitääkö tosiaan purkaa kaikki johdot irti kokonaan valoista yms. ja vetää ne takaisin?
Re: Escort mk6 takaluukun irroitus
Lähetetty: 13 Maalis 2011 22:01
Kirjoittaja Billie
ainakin mk5 escortin peräluukun alareunassa on 3 tappia jotka painuu sisään ja näitä pitkin luukun sähköosat saa virtansa.....että siellä luukun yläreunassa kun menee esim se kumi niin siellä sisällä ei oo ainakaan mitään.....korkeintaan lasinpesurin letku jos sitäkään......
se että mimmonen mk6:ssa on niin siitä en ole varma mutta tuollaista samaa veikkailisin......
Lähetetty: 14 Maalis 2011 11:43
Kirjoittaja jsel
Ylhäällä kumissa menee ainakin sähköisen luukun avauksen johto ja lisäjaruvalokin taitaa mennä. Myös mk5:ssä jos sellaiset varusteet alkuperäinen ostaja on ruksinut.
