Mk1 Fiestan jarrut ja alusta.
Lähetetty: 23 Helmi 2011 18:32
Kirjoittaja emax
Pari kysymystä.
Voiko auton oman takajarrujen paineensäätimen korvata kokonaan käsinsäädettävällä?
Jos autossa on mennyt pääsylinteriltä taakse 2 putkea, voiko ne korvata yhdellä? Jos esimerkiksi uudessa pääsylinterissä on vain 1 putkilähtö taaksepäin.
Ja kyseessähän on -81 fiesta.
Edit: otsikko
Re: Jarrulinjat ja sylinterit. muutoskatsastus.
Lähetetty: 04 Maalis 2011 10:57
Kirjoittaja pynski-89
Tosta paineensäädin asiasta ei ole varmaa käsitysta, mutta luulisin et kelpaa leimalle. Ja tuohon jarruputki asiaan, laitoin sierraan menemään 2-putkea taakse entisen yhden tilalle ja kyllä kelpasi. Vaihdoin tehostimen + sylkyn toisesta automallista. Et luulis kelpaavan tuokin, vaikka vaihdat yhteen putkeen, joka menee taakse.
Lähetetty: 04 Maalis 2011 17:19
Kirjoittaja emax
Samaa olen ajatellut koska häviäähän ne takajarrut jos putki hajoaa, oli sitten 1 tai 2 putkea. Ei fiestassa ny kuitenkaan 4-piiri jarrut ole vaikka pääsylkystä 4 putkea lähteekin :)
Mutta saattaa olla niin että vaihdan tuohon ei-abs eskon tai mondeon pääsylkyn niin on sitte ne 4 putki lähtöä ja pystyy hyödyntämään tuon vakio paineensäätimenkin.
Lähetetty: 04 Maalis 2011 20:04
Kirjoittaja Foordson
Kuka noita edes kattoo ? Ei puhu mitään, niin katsurikin on tiätämätön koko asiasta.
Kaippa se riittää, että jarrut löytyy.
Lähetetty: 05 Maalis 2011 13:39
Kirjoittaja Aksu
Painesäädin saa olla manuaalinen mutta asennettu siten ettei sitä pääse säätämään ajon aikana.
Re: Mk1 Fiestan jarrut ja alusta.
Lähetetty: 08 Maalis 2011 17:15
Kirjoittaja emax
Muokkasin otsikkoa ettei tarvi aina uutta topikkia tehdä.
Jarrut olis ny suurinpiirtein selvillä. Etujarruiksi scorpion satulat+sorvatut mondeon levyt (ei vielä täyttä varmuutta sopivuudesta) ja takana on 1,6 sierran sylinterit. Paineensäädin korvataan tai ei korvata käsisäätöisellä.
Mutta tuntuu olevan aika tiukassa tuo takakallistuksen vakaaja. Purkaamot oon jo soitellu läpi ja niistä ei löytyny. Yhdessä oli ollu 1,4 rs fiesta mutta olivat kerinneet jo paalaamaan sen.
Onko mitää valistuneita arvauksiakaan voisko vielä jostain muusta saada sopimaan tuota vakaajaa kuin mk1 tai mk2 fiesta?
E: mk2 vakaaja löytyi :)
