Tänään ajoin 240 km maantiepätkän - 22 asteen pakkasessa ja hyytävää kyytiä oli. Puhallin toimii, ikkunat pysyy auki, mutta kovin kuumaa ilmaa ei tule. Pulman olen huomannut jo aikaisemminkin. Ei auta vaikka laittaisi lämpötilan maksimiin. Missä mahtaisi mättää? Moottori lämpiää normaalisti ja pysyy sen jälkeen samassa asennossa eli normaalilämmössä.
Auto on V6 Duratec automaatti-ilmastoinnilla. Ilmastoinnin toimivuudesta ei ole tietoa, koska auto on ollut mulla vasta syksystä.
Taustatietona se, että 2000 km sitten oli pulmana, että jäähdytysnesteen merkkivalo syttyi heti kohta käynnistyksen jälkeen. Tämä kuitenkin korjaantui uusimalla paisuntasäiliön korkin o-rengas, joka oli katki. Vika ei ole uusiutunut.
Kuskia ei talviajossa lämmitä sekään, että kuskinpukin penkinlämmitin ei toimi. Sulake on ehjä ja pelkääjän penkki kyllä lämpiää. Harrastetta siis riittää...
Cougarin lämmittimet
Re: Cougarin lämmittimet
Koita vaihtaa termari, ja hae siihen merkkiosa.. Mondeo samalla koneella todella lämmin auto, kun kaikki kunnossa.
