Mk3 mondeon keskuslukko
Nonnii.. sittenku kaikki muu on korjattu niin alkaa keskuslukko kummittelemaan.. eli avaimen nappia kun painaa niin pelkät taka ovet menevät kiinni, ja aukeavat samantien uudestaa itsestään. sisältä kun kuskin ovea manuaalisesti painaa niin taas pelaavat pelkät taka ovet. mutta taas kun avaimella kääntää kuskin ovesta niin menevätkin kaikki lukkoon... onkohan noissa mitään perus liitintä jossain mikä hapettuisi helpoiten tai muuta vikaa mikä voisi aiheuttaa keskus lukon temppuilun , vai pistetäänkö pakkasen piikkiin..!?
Re: Mk3 mondeon keskuslukko
En osaa ongelmassasi auttaa, mutta haluan tuoda esiin yhden asian joka kannattaa pitää mielessä. Meillä on mondeo tehnyt nyt talven pakkasella (yli -15) aikana 2 kertaa semmosen tempun, että kun on laittanut auton käymään ja sitten on mennyt ulos raapimaan laseja niin klops kaikki ovet menee lukkoon. Eikä muuten lähde auki kun vara-avaimella.
jorkayeff82
Minulla sama homma. Tekee tota aina kovilla pakkasilla. onneksi ei noita kovia pakkaspäiviä ole montaa vuodessa.
Avaimella kuskinovesta ovet lukkoon ja auki.
Mondeo 2002 1.8i (110hv) sedan
pikkuteemu
- Viesti:
Ja minullakin on sama ongelma. Selvittelin lontoon palstoilta asiaa ja ostin yhden ajatuksen.
Keskuslukitus ei toimi jos etuovet tai jompi kumpi on auki. Nyt jos toisen lukossa on paskaa tai on muuten jumissa niin keskuslukko saa signaalin että se on auki ja avaa saman tein lukot.
Vika on mekaaninen ja meillä Vw autoista tuttu riski "lukoissa ollut vesi jäätynyt" on realisoitunut.
Volkkareissa vaiva lääkittiin niin että auto sulatettiin täysin, jonka jälkeen vesi syrjäytettiin ruiskuttamalla CRC tai WD40 tms.. voitelumyrkkyä lukkopesään ja lukkomekanismiin.
I Am a Schizophrenic and So Am I
Jees.. eli sain oman toimimaan ihan sillä, että otin akun kengän irti siks aikaa kun touhusin muuta.. kokeilin sulattamistakin aikasemmin mut ei ollut vaikutusta tohon ongelmaan, tiedä sit et oliks se jotenki sekasin toi keskuslukko sähkösesti, mut nyt pelaa kuitenkin..! pitää vaan kaivaa radioon koodi ku kyselee jotai sellasta nyt.. 6000 cd malli taitaa olla..
