Escort bensansyöttö ongelma
Lähetetty: 01 Helmi 2011 18:32
Kirjoittaja kamakki
Elikkä 91vm escortti toiminut kuin unelma ja yhtäkkiä sammui mukavasti yksikaistaiselle tielle ruuhkassa. Nyt auto käynistyy satunnaisesti ja olen sen verran saanut selville, että pelittäminen loppuu siinä vaiheessa, kun bensapumpunrele äkillisesti lopettaa toimintansta. Auto toimii jos painan releen tapin käsin kiinni yhteyskohtaan. Voiko vika olla releessä? Mikä ohjaa bensapunpunrelettä? Muita ideoita?
Re: Escort bensansyöttö ongelma
Lähetetty: 30 Loka 2016 08:09
Kirjoittaja Jouscar
Meillä on.-94 1.6 Escortissa zetekin moottorilla olevassa menopelissä polttoaineen syöttöongelma. Polttoainepumpulle näyttäisi menevän viisi ruskeaa johtoa. Mistä.tietää mikä on pumpun johto ja mikä anturin. Ja mikä releistä on pensapumpun rele?
Lähetetty: 30 Loka 2016 12:01
Kirjoittaja ebetra
Itselläni -94 Escortissa sulakerasialta ei lähtenyt enään virtaa pumpulle, yleinen vika escorteissa tämä kirottu sulakerasia.
Veikkaukseni on että pumppu ei jonain päivänä enään lähde päälle kun juotokset ym hapettuvat tarpeeksi, tai sitten käy täysin päinvastoin. (-95 escortissani alkusyksystä on traditiona hävittää pitkät valot n. pariksi viikoksi jonka jälkeen taas toimii)
Sulakerasian piirilevyn voi juottaa uudestaan tai sitten ohittaa sen kokonaan ja tehdä uudet sähkösyötöt pumpulle. Kannattaa myös kokeilla pumpun toiminta ottamalla virtaa suoraan akusta.
Releen sijainti ym. löytyy ohjekirjasta, mikäli semmonen on vielä tallella. Ja niin, toimiiko pumppu ollenkaan? kuuluuko takapenkin alta ääntä kun kääntää virrat päälle?
