Escortin alatukivarren laakeroinnin ja jousen uusiminen
Lähetetty: 19 Tammi 2011 13:26
Kirjoittaja fk1000
Mun Ford Escord -95 hylättiin katsastuksessa, koska vasemman alatukivarrren laakerinti (puslat) oli väljät. Samoin jousi katkennut. Nyt siis täytyy purkaa koko vasemman etupyörän ripustus, jotta osat voidaan vaihdettua
-mikä on helpoin tapa irroittaa etupyöräriripustus.
-kannattaako hommata romikselta koko paketti vai ostaa tarvike jousi ja pusla?
Re: Escortin alatukivarren laakeroinnin ja jousen uusiminen
Lähetetty: 21 Tammi 2011 22:37
Kirjoittaja Foordson
Noh, et ainakaan hae mistään romuttamolta samanlaisia paskoja alatukivarsia missä on valmiiksi paskat puslat, vaan haet uudet puslat ja vaihdat/vaihdatat ne jossain. Tai jos oikein tuntuu joltain jännältä, niin hommaat alatukivarret puslineen :D Siis uudet, ei vanhoja ! Olettaen, että noita alatukivarsia vielä saa.
Jos en aivan väärin muista niin, alatukivarsi taitaa olla 3 pultilla/mutterilla kiinni. Ei kauaa tarvi ähertää niin vanha paska on kädes.
Niin ja sama koskee myös sitä jousta.
Lähetetty: 22 Tammi 2011 13:16
Kirjoittaja JonDDu91
Muistaakseni helpoin tapa hoitaa homma on irrottaa olkatuesta vetari, raidetangonpää ja alapallonivel jonka jälkeen iskarin alapään pultti, sitten vaa paiskoo lekalla olkatuen irti iskarista. Eipä oo iskarikaan sen jälkeen kiinni ku yläpäästä ja kun olkatuki on kokonaan irti on tukivarren vaihto nopeaa. Ja osta kaikki osat uutta, eikä olis typerä idea vaihtaa koko alatukivartta ja toistakin jousta eteen samalla.
Lähetetty: 17 Helmi 2011 21:54
Kirjoittaja Billie
joo kaikki kamat vaihdetaan aina pareittain, jos ei kiinnosta ostaa alkuperäisiä fordeja ni osta TRW merkkiset täydelliset alatukivarret, ittellä kestäny ne nyt 3 vuotta eikä vieläkään oo löydetty väljyyttä katsastukses....maksoi vissiin 170-200e/pari
Lähetetty: 18 Helmi 2011 22:39
Kirjoittaja jsel
Tarvike alatukivarsi puslineen ja alapallonivelen kanssa joku 40-50e kun viime kesänä vaihdoin. Joku paikallinen osaset liike tai vastaava oli mistä ostin. Ja jouset tosiaan aina pareittain vaihtoon, ei uudet montaa kymppiä maksa, joten turha mitään valmiiks lintassa oleva tai huomenna katkeavia ostaa.
Lähetetty: 18 Helmi 2011 23:19
jsel kirjoitti:Tarvike alatukivarsi puslineen ja alapallonivelen kanssa joku 40-50e kun viime kesänä vaihdoin. Joku paikallinen osaset liike tai vastaava oli mistä ostin. Ja jouset tosiaan aina pareittain vaihtoon, ei uudet montaa kymppiä maksa, joten turha mitään valmiiks lintassa oleva tai huomenna katkeavia ostaa.
Minkä merkkisiä noi alatukivarret oli ? Hinta on ainakin halpa, onko laatu jtn sekundaa ? Hinnan perusteella päättelin.
Ainoastaan sekunda voi olla noin halpaa ja hyvällä säkällä kestää vuoden jos sitäkään. alapallokin taitaa maksaa yli puolet tuosta.
Lähetetty: 19 Helmi 2011 13:25
Kirjoittaja jsel
Foordson kirjoitti: Minkä merkkisiä noi alatukivarret oli ? Hinta on ainakin halpa, onko laatu jtn sekundaa ? Hinnan perusteella päättelin.
En muista enää merkkiä, ja tuskin on mitään sekundaan kun kysyin alatukivarsia ja tommoset annettiin. Noin 20tkm rullattu noilla ja ainakin vielä ihan kunnosa.
EDIT: Motonetissä näyttää olevan 49e alatukivarret (sis. alapallon ja puslat), ja alapallo yksistään 11.50e, eli ihan linjassa tuo mun maksama hinta näyttää olevan. Jotain prosentteja sain alennusta. Fixuksen nettikaupassa on 87,80e.
Lähetetty: 19 Helmi 2011 17:44
Kirjoittaja Sierra2.3-16v
Mulla olis yhdet ylimääräiset uudet, käyttämättömät mk5-6-7 escortin alatukivarret pallonivelineen. Automaalta ostetut tarvikkeet, jäi käyttämättä kun auto vaihtui mondeoon. yyveellä voi kysellä jos tarvetta, ei ole kalliit!
EDIT: Eipä oo enää, meni tarpeeseen halavalla!
