Ford Focus 99 2.0 puola
Lähetetty: 18 Tammi 2011 15:42
Kirjoittaja Jykey
Tervehdys.
Aivan tumpelo autoasioissa. Olen selaillut palstoja, mutta en ole löytänyt vastausta. Eli missä Focuksen puolat sijaitsee? Onko ne siinä moottorin oikealla puolella, minne tulppien johdot menee? Onko vaikea vaihtaa? Tarkoitus olisi vaihtaa, koska auto käy vain kolmella. Kun auto käynnissä, niin yhdestä ei tule kipinää eli onko vika puolassa? Kiitoksia vastauksista
Re: Ford Focus 99 2.0 puola
Lähetetty: 18 Tammi 2011 16:51
Kirjoittaja yritäedes
Tuossa ei ole "perinteistä" puolaa, vaan sytytysyksikkö (jota myös puolaksi kutsutaan).
Näyttää
tällaiselta.
Tuo ei ole sinänsä vaikea vaihtaa, mutta kannattaa ensin varmistaa,
ettei vika ole sytytysjohdossa ja/tai tulpassa.
En tiedä, miten tuon kipinän testasit, mutta kannattaa olla varovainen ettei perinteisillä
kipinänkatsomismenetelmillä (mikä sana!) aiheuta lisävahinkoa puolaan ja moottorin
ohjausyksikköön.
Lähetetty: 18 Tammi 2011 17:16
Kirjoittaja Jykey
Juuri tuota osaa tarkoitin. Vetelin siitä vaan hattuja pois, kun auto kävi ja kun yhden irrotin ( meni 1 tulppaan) niin ei vaikuttanut mitenkään koneen käyntiin. Muut vaikuttivat. Tulpat vaihdettu hetki sitten. Miten johdot tarkistan?
Voiko tuo puola myös vaikuttaa siihen, että auto ei käynnisty kone lämpimänä ekalla, mutta toisella kyllä? Kiitos avuista
Lähetetty: 18 Tammi 2011 17:41
Kirjoittaja Krisse
Vaikka noissa nyt puolia meneekin niin vaihda nyt ensin se tulppa kuitenkin, vaikka jonkun toisen pytyn kanssa ristiin. Tossahan on hukkakipinäpuola ja voisi kuvitella että jos puolasta piiri pimenee niin samaan aikaan pimenisi 2 sylinteriäkin.
Tulpanjohtoja voi mittailla mut en ite luottais siihen menetelmään. Osta uudet, ei ne paljoa maksa. Mut aloita kuitenkin siitä tulpasta.
Lähetetty: 18 Tammi 2011 17:48
Onhan tuo puola aika todennäköinen syyllinen, niitä on usein vaihdettu.
Mutta siihen, että yksi pytty on pimeenä, voi olla muitakin syitä kuin kipinän
puuttuminen, ja sitähän tuo kokeesi ei kerro. (Suutinvika, puristukset...)
Jos ottaa sen 1:sen johdon irti molemmista päistä ja laittaa 2:sen johdon tilalle.
Jos ei muutosta käynnissä, on johto kunnossa.
Lähetetty: 19 Tammi 2011 17:49
Kirjoittaja Jykey
Tulppa näytti olevan ok ja vaihdoin johtojen paikkaa ja näytti olevan kunnossa. Täytyy sitten hakea uusi osa, ja kokeilla jos se auttaisi. Motonetistä näytti saavan edullisimmin. Mutta palaan asiaa, kun olen osan hankkinut ja vaihtanut (voi mennä tovi).
Lähetetty: 21 Tammi 2011 16:03
Kirjoittaja Jykey
Jees, tuli haettua uusi puolajakaja ja alkoi käymään kaikilla. Ei ollut paha vaihtaa ollenkaan n. 5min, kun uusi tilalla
Kiitos kaikille avuista.
