escorveten vaihteisto
Lähetetty: 05 Tammi 2011 18:49
Kirjoittaja express escort
Elikkä, tilanne on tämä: sopiiko 96 ja uudemmat escon 1,8TD vaihdevivusto ja vetarit 93 laatikkoon?
Rakkine on 94 express 1,8D mihin on vaihdettu 1,8TD moottori 94 farkku escosta. Loota on vielä vapaastihönkivästä, kun en tiedä kysymykseeni vastausta.
Re: escorveten vaihteisto
Lähetetty: 06 Tammi 2011 05:21
Kirjoittaja teme69
Jos sulla on vapari dieselin vaihteisto, eli IB5 tai BC (ei pakkilukkoa), niin TD:n vetarit ja vaihdevivusto eivät sovi. 1.8TD on MTX-75 vaihteistolla.
Lähetetty: 06 Tammi 2011 10:32
TD:n loota löytyy ja kysymyshän koski vaihde vivustoa ja vetareita 96 mallista 93:een.
Lähetetty: 06 Tammi 2011 23:05
Kirjoittaja teme69
Ok. Samat rojut pitäisi olla kunhan kysessä mtx75 vaihteisto. Jos haluat vielä varmistaa että se -93 laatikko on mtx75 niin tuolta löytyy kuvia eri fordin vaihteistoista. http://www.burtonpower.com/tuning-guides.html tai tässä kuvassa myös mtx75 http://cgi.ebay.de/Ford-Escort-1-8-Turb ... _748wt_905 Lisäksi siitä vaihdekepistä tulisi löytyä se pakkilukko (kaulus joka nostetaan ylös pakkia kytkettäessä).
Lähetetty: 07 Tammi 2011 11:03
Kiitosta paljon. Vanhassa laatiokossa pakkilukko toimii painamalla ja pakki on oikeella ja taakse. pitää täs viikonlopun aikana vertailla lootaa noihin kuviin. Onko pakkilukon toiminnalla merkitystä onko ne painamalla vai kauluksella vai vaikuttaako se lootaan vai kepin kiinnityskohtaan?
Lähetetty: 10 Tammi 2011 20:59
Kirjoittaja teme69
Kaikissa näkemissäni mtx75:n kepeissä on muistaakseni ollut tuo nostettava kaulus pakkilukon virkaa toimittassa. Pakkilukko ei ole mitenkään laatikon toiminnan kannalta välttämätön, mainitsin sen vain vaihteiston ja vivuston tunnistamisen helpottamiseksi. Ib5/bc vaihteiston vivustossa on erilainen kiinnitys laatikon päässä ja varmaan vähän erilaiset liikeradat.
Lähetetty: 14 Tammi 2011 14:07
Ittellä on MTX5 loota lojumas autotallissa mutta nyt kun sain selvyyden ja osat (toivottavasti tänään) hankittua voin sen laittaa paikallensa. Tarkistelin osien sopivuutta mittaamalla osat ja laskemalla boorit että varmasti käy. Tietysti vauhtipyörä ja kytkin asetelma täytyy samalla vaihtaa mutta nekin löytyy tallista. Kiitoksia paljon avusta. Ilmottelen kuinka projekti onnistu.
Lähetetty: 15 Tammi 2011 22:37
Nyt on osat vaihdettu ja vehje toimii. Aika hyvin sopi osat paikalleen ku kanta-auto on 94 express johon on tungettu 93 farkun Endura de kone ja mtx5 loota, vetarit ja vaihdevivusto 96 sedani escortista. Pakkilukko on jotenki jumis tai rikki ku tulee helkama oireita että vaan pakki puuttuu. Pitää kattoo mitä keppi on syöny. Kepin nuppi puuttuu mikä saattaa vaikuttaa asiaan mutta lukon kaulus ei liiku ku jotain 5 milliä.
