Mk4:sen mittaristo.Oik. valot palaa sillon kuin huvittaa...
Lähetetty: 06 Marras 2005 18:44
Kirjoittaja Villelj
Eli "ongelman" nimi on tämä: Mittaristotani palaa hyvin vasemman puolet valot (nopeusmittari yms) mutta oiken puolet valot tykkäävät palaa joskus ja jouluna... Eli iltasella ottaa päähän kun ei näe bensamittari ja lämpömittaria kunnolla. Onko jollain ollut vastaavaa ongelmaa? Vai mistä tämä mahtaisi johtua.....
Lähetetty: 08 Marras 2005 08:24
Kirjoittaja Villelj
Millaiset valot tuossa mittaristossa on? Onko helppo vaihtaa jos on valot hajonneet? Kun vaikuttaa että tuo oikea puoli on nyt lopullisesti pimeänä.....
Tarvitseeko koko mittaristo repio pois? Ja jois tarvii niin miten se lähtee helpoitin että ei välttämättä hajottaisi mitään....
Lähetetty: 08 Marras 2005 11:08
Kirjoittaja lalli69
Vaijeri irti laatikosta.
Mittari taitaa olla 4:llä ruuvilla kiinni jotka löytää sokeampikin.
Ihan varma en ole joutuuko ratin irroittamaan, mutta eip sekään ole kuin 1:llä ruuvilla...
Lähetetty: 08 Marras 2005 20:18
Kirjoittaja AnttiR
Ensin pitää irroittaa se kehys siitä mittariston ympäriltä, oliskohan 2 ruuvilla kiinni. Sitten vain kuten lalli69 sanoi vaijeri irti laatikosta ja mittariston ruuvit irti. Rattia ei tarvitse irroittaa.
Lähetetty: 08 Marras 2005 20:26
Kirjoittaja Paco
lalli69 kirjoitti:Vaijeri irti laatikosta.
Kyllä minä sen ratin irrottaisin. Vähemmällä kiroilulla selviää.
Lähetetty: 09 Marras 2005 00:52
Kirjoittaja koskar
Paco kirjoitti:
Suosittelen kanssa. Joku joskus sanoi, että jos oikein haluaa kikkailla niin mittariston taakse pääsisi myös siitä keskimäisestä tuuletushommasta missä on ne säätimen nupitkin. Siis sen irrottamalla ja kädellä hapuilemalla.
Lähetetty: 09 Marras 2005 23:22
Kirjoittaja Monteonisti
Kyllähän sinne senverran kättä saa että saa vaijerin irti. Tuossa ei kait sentään ole tyyny hidastamassa ratin irroitusta. Yleensä mittarin saa helposti pöydälle irroittamatta rattia.
Lähetetty: 10 Marras 2005 19:31
Kirjoittaja AnttiR
Sehän on ihan naurettavan helppo homma ottaa irti se mittaristo ilman ratin irroitusta.
Lähetetty: 11 Marras 2005 13:40
Kirjoittaja Villelj
Tänään siten huomasin tuossa mittarin valon taas palavan.b Huomasin myös sen että kun laittaa nini että se sisävalo palaa kun oven avaa, niin sillin tue oikea puoli mittaristosta pimenee ja pysyy piemanä seuraavat 6h ainakin.... Mistä ihmeestä tämä nyt johtuu? Vähän ihmetyttää..... Tai sitten on vain juuri silloin sattunut jostain ihmeen syystä tuo valo alkamaan palaa kun mittari valot on sammuneet....
Lähetetty: 18 Marras 2005 09:05
Kirjoittaja Villelj
Eilen taas tutkailin lisää ja huomasin mieleenkiintoisen jutun. Eli kun mittaristosta on oikeapuoli pimeenä, niin myös silloin on lämmitylslaitteen valotkin piemänä. Siis ne säätimien yläpuolella olevat taustavalot että näkee paremmin merkit yms. Eli ei vissiin ole mittariston polttimioista. Nuo ovat vissii samassa piuhassa jossain välissä niin voisiko olla että siinä olisi jotain ongelmia? Ja niin tuo sisävalo mistä aikaisemmin puhuin ei vaikuttanutkaan asiaan yhtään mitään... Väärin luulin...
Lähetetty: 18 Marras 2005 15:04
Kirjoittaja AnttiR
Ootko koittanu vaikka sulaketta heilutella ja kattoo syttyykö ne valot. Vaikuttas kosketushäiriöltä.
Lähetetty: 18 Marras 2005 15:25
Kirjoittaja Villelj
AnttiR kirjoitti:Ootko koittanu vaikka sulaketta heilutella ja kattoo syttyykö ne valot. Vaikuttas kosketushäiriöltä.
Sulkkeita itsekkin epäilin mutta irroitin kaikki sulakket ja tarkistin että mikään ei ole rikki. En kyllä ole heilutellu virtojen ollessa pällä... Täytyypäs testata kohta.
Lähetetty: 19 Marras 2005 13:37
Kirjoittaja Villelj
Vihsoin sulakkeen ja yritin heilutella. Ei tulosta.
Eikäs se tuo toisiksi ylin ole ihna oiekalla puolella sulakerasiassa? Kun ylin oli ainakin nopeusmittarin valot. Vai onko ne samassa? No yritin vaihtaa kummatkin mutta ei auttanut silti mitään
