Kiire.... mondeon pyöränlaakerin vaihto
Lähetetty: 05 Marras 2005 15:21
Kirjoittaja ft79
-eli lyhyesti kuinka menee helpoiten...?????
-mitä otetan irti?
-mitä työkaluja tarvitaan???
ainakin 32 hylsy..
Lähetetty: 05 Marras 2005 19:21
Kirjoittaja eyezer
Hydrauliprässi on ainakin hyödyllinen laite jos kyseessä on etupyöränlaakeri.
Lähetetty: 05 Marras 2005 23:04
Kirjoittaja ft79
jooo... niin kyse on tai siis oli.. etu pyörästä..
no nyt halutaan jo ostaa uus napa..
eli vituiks meni... laakeri oli leikannu kiinni ihan totaalisesti...
Lähetetty: 06 Marras 2005 18:52
Kirjoittaja Tane Esko
Viime viikonloppuna vaihoin meijän -00 Farkku Mondeoon (V6) apparin puolelle etulakrun , KIVAA OLI !!!
Vaati kyl pillit jotta sai vähä lämpöö ja Enerpacin prässin. Ulko skoolille oli reilu 8tonnii "työntöö" ja eikä inahtanukkaan joten eiku ulko skooli "kuumaks" ja vartoilin et lämpö tasaantuu ja sit kylmäspräyllä skooli kylmäks ja prässillä ulko skooli HELPOSTI pois .Sisä skooliin joutu vähä hitsuuttelee latan pätkää et sai nyppästyy sen pois navan tumpista .
Kannattaa varoo tolpan ala"pannan"pulttia menee yllättävän helposti katki poikki ! Oikee momentti lakrulle oli 340nm .
Lähetetty: 06 Marras 2005 22:09
Kirjoittaja Monteonisti
Tähän asti on muista "naputtelemalla" laakerit irronnut, mutta Mondeosta ei taida lähteä?
Pitää hommata isompi leka, siis jos joutuu joskus vaihtaa! 8) Pystyykö taakse vaihtaan pelkät laakerit vai pitääkö uusia koko napa kuten Alfamerin opas väittää?
Lähetetty: 08 Marras 2005 15:18
Kirjoittaja ft79
saatiin napa pelastettua....
eli tulevaisuuta ajatellen takakonttiin:
- Leka 3.5kg/75cm
- Rautakanki
- iso iskumeisseli
- painoja (rauta ei muovi)
- sorkkarauta
- vinku + kompura
- muutama vasara....
ai niin ja tietysti tärkein
Skodan(takamoottori) vanne
