mondeo mk2 puhallinsäätimien polttimoiden vaihto?
elikkä puhallinsäätimet pimeenä mondeossa,mitäs pitäisi irroittaa/purkaa että pääsis polttimot vaihtamaan?
Re: mondeo mk2 puhallinsäätimien polttimoiden vaihto?
Voi onnistua siitä soittimen aukon kautta mutta jos ei mahdu näpit niin sitten pitää purkaa. Siellä säädinpaketin yläreunassa on 4kpl polttimoita.
1. Mankka pois.
2. Tuhkis pois.
3. Körssynsytyttimen kehys pois.
4. Näiden alta löytyy keskikonsolin ruuvit, ne auki.
5. Penkinlämmitinten katkaisija sisältäpäin ulos
6. koko se iso paneeli jossa säätimet, peilien katkaisija jne on, yläreunasta suoraan ulospäin kampeamalla irti. Varovasti, kun ne kiinnikkeet on heppoiset ja jos ne hajoaa niin se ei enää pysy kiinni ja natisee.
7. Sitten on tarpeeksi tilaa että saa ne polttimot vaihdettua.
1. Mankka pois.
2. Tuhkis pois.
Mondeo mk1 2.0 4d -96
Keskikonsolin ruuveja myös säilytystilan pohjalla 3 kpl ja edessä sivuilla 2 per puoli. Koko keskikonsolia tarkoitus saada liikkumaan taaksepäin aavistuksen, että mahtuu se iso paneeli tulemaan ulospäin. Siinäkin jos on lämpötilasäädön vaijeri, täytyy säätö olla kuumemman puolella.
Kuuluuko peiliensäätövivussa palaa valo?
