Type-9 HD
Lähetetty: 27 Joulu 2010 18:35
Kirjoittaja REMMIAHDIN
Eli kertokaas että mitä ero tuossa HD laatikossa on normaaliin type-9 verrattuna lähinnä keston kannalta ja mistä vehkeistä kyseistä laatikko löytyy? Miten tunnistaaa ulkoapäin onko laatikko HD vai ei?
Re: Type-9 HD
Lähetetty: 27 Joulu 2010 22:24
Kirjoittaja country sedan
Ryhmäpyörästön etupään laakerointi on jämerämpi. Kun normi T9:ssä menee se Ø 19mm akseli (neulalaakeri 2mm neuloilla) ryhmän läpi toimien etupään laakerointina on HD:ssä Ø 25mm akseli ja rullalaakeri. Myös laatikon kuori on etupäästä hieman vahvempi.
Ulkoapäin erottaa ilman kytkinkoppaa ryhmän etulaakerin laipasta joka on 3:lla m6 pultilla casessa kiinni. Kopasta löytyy pullistus samasta kohtaa.
Pitäisi löytyä XR4, mutta ainakin 4wd jotka on T9:llä on HD rasioita.
