Turvatyynyn merkkivalo
Lähetetty: 27 Joulu 2010 07:27
Kirjoittaja hansu
Minulla on Ford Mondeo 1,8 125hv Trend X M5 vuosimalli 2006 Turvatyynyn merkkivalo alkoi vilkuttaa, 2 kertaa vilkkuu sitten tauko ja 3 kertaa vilkkuu jonka jälkeen jää palamaan kunnes sammutat auton. Sama toistuu kun käynnistät uudestaan. Missä mahtaa olla vika? Onko itse tehtävissä mitään vai pitääkö viedä merkkiliikkeeseen?
Re: Turvatyynyn merkkivalo
Lähetetty: 28 Joulu 2010 17:32
Kirjoittaja katito
1
on kuskin turvatyyny
2
on apparin turvatyyny
Tota 3x en nyt muista mutta veikkaisin sivu turvatyynyjä.
Onkohan multiliitin kunnolla kiinni tyynyjen boksissa kun paria vikaa alkanut herjaamaan?
Lähetetty: 30 Joulu 2010 17:31
Kirjoittaja Taunusjamppa
Eli tuossa Mk 3 mallissa lasketaan eka sarja ja toka sarja yhteen... eli koodi on 23 ja herjaa matkustajan turvatyynyä
Tuossa nuo viat mitä koodilla 23 löytyy.
Error value 27: Passenger side air bag circuit short to battery. Lamp flash code: 23
Error value 26: Passenger side air bag circuit short to ground. Lamp flash code: 23
Error value 25: Passenger side air bag circuit open circuit. Lamp flash code: 23
Error value 24: Passenger side air bag circuit low resistance on squib. Lamp flash code: 23
Lähetetty: 12 Maalis 2011 20:07
Kirjoittaja MasaMbW124
minulla vilkuttaa kanssa valo ja vikakoodin lukija sanoo että kuskinpuolelta joku anturi sökö edestä.
Mikähän anturi on kyseessä ja missähän päin sijaitsee? Kalliskin?
Lähetetty: 14 Maalis 2011 07:17
Kirjoittaja tepsu123
Sijainnnilla varmaan tarkoitetaan ratintakana olevaa "kierukkaa". Voi olla myös et ratin bakki on sökö. Mulla oli sama -93 mondeossa ja vikakoodi väitti tuon "kierukan" olevan rikki mut todellisuudessa oli bakki rikki. Uusien hinnoista en osaa sanoo mitään. Ite hain romapparilta osat ja vaihdoin. Romiksella hinnat vaihtelee.
Lähetetty: 14 Maalis 2011 16:22
Ajoin joskus tuolla tolppaan ja sen seurauksena vaihdettiin etupuskuri ja lokasuoja ja lamppua yms.
Tämän jälkeen on tuo valo palanut. En usko itse bagin olevan sökö.
Veikkaan että joku johto mennyt poikki tai liitin irronnut jostain, mutta kun ei ole mitään käsitystä että missäpäin tuolla keulalla voisi olla joku airbagiin viittaava anturi/tunnistin...
Lähetetty: 14 Maalis 2011 17:25
En jaksa kirjottaa uudestaan samoja joten tässä linkki.
viewtopic.php?f=6&t=31589
Lähetetty: 14 Maalis 2011 18:26
valo vilkutti 4+2 koodia. Ja sille löysin selvityksen että voisi olla edestä lukon takaa anturi rikki.
Kävin katsomassa ja liitin oli kiinni hyvin. Menin avaamaan sen väkisin ja liitin katkesi ja oli kyllä hapettuneen näkönen. Elikkä nyt ainakin täytyy ostaa uusi tuo kyseinen anturi..
Onkohan 02 mondeossa monta tuontapaista anturia?
