S Macin akku, miinus napa
mikmono
Viesti Kirjoittaja mikmono »
S Maxin akku tyhjä ja pitäisi ladata.
Jonkinlainen ulkoinen laturi on käytössä.
En osaa/halua opetella irroittamaan akkua. Plus-napa on hyvin esillä, mutta löydänkö akun miinus navan ilman sen irroittamista? Ohjekirjasta ei apua. :?:
Re: S Macin akku, miinus napa
Onkos se tommonen akku, kun tossa kuvassa...
http://www.businesscar.co.uk/story_atta ... type=P&c=1
... :roll: ihmeellistä, en kyllä tiedä, ei siinä kyllä mitään ihmeellistä ole, mutta siis periaatteessa, jos plussan löytää, niin - (miinus) on auton runko, onkos siinä nuolisymbolissa miinus merkki, käännetään muovi pois tieltä vai selittääkös ne siellä kuvan tekstin kommenteissa sivun alareunassa, "että yks miinus kaapeli näkyy siellä akun kotelon oikeella puolella", arvailuksi menee, odotellaas, jos joku tietäis... :D
mikmono
Kiitos! On se tuo.
Ymmärrän viestisi, että akun latauksen pitäisi onnistua, kunhan kytkentä +napaan on ok ja toinen kaapeli on ylipäänsä kiinni autossa. Toki myös laturin pitää olla iskussa + sopiva, niistäkään en ole ihan varma. :roll:
Joo, auton runkoon tarkoitin sitä - kaapelia, veikkaisin että siellä oikealla puolella on jossain sen nuolen mukainen miinuskaapeli jemmassa niiden lohkolämppärin kierrejohtojen takana. Akkulaturissa on yleensä mittari/ledivalo mistä näkee, jos se alkaa lataamaan akkua.
mikmono
Onkohan jotain teknisiä / muita vaateita tuon käytettävän akkulaturin tai sen asetusten suhteen?
Ainakin on selvästi varttuneempaa sukupolvea kuin ladattava akku / auto.
Mittari siinä on kyllä.
jjjj
Viesti Kirjoittaja jjjj »
S-maxin "miinusnapa" on siinä edestä katsoen akun oikealla puolella rintapellissä kiinni. Helppo kyllä löytää. Etäisyys akustakaan ei ole pitkä.
Bmw m135 -16, Astra 1,6 cdti -17, S-max 2,0 tdci ps -16, Mv Agusta Brutale
Oliko niissä se 6 V prätkille ja 12 V autoille valitsin vai mitä namiskoita siellä on ?
mikmono
Ei ollutkaan muita, kuin tuo 6V/12V.
Ohjekirjassa sanotaan miinuskytkennästä maadoituspulttiin, joka sijaitsee "vasemmassa joustintukikuvussa".
Ei tuo joustintukikupu sano asiaa harrastamattomalle yhtään mitään....
Sitten se on vasemman etuiskarin kiinnityspultti konehuoneen puolella, näkyykös semmosta, mutta runko mikä runko ja laturin mittarin pitäis nousta pohjaan, jos siellä jotain rupeaa tapahtumaan.
mikmono
Nyt se lataa, kun löysin tuon miinus-navan.
Maadoituspulttia en löytänyt. Kojelaudassa syttyi valot, mikä nyt sitten syö latausta. Sen kai saa jotenkin pois.
Futiskielellä EOM, eli eteenpäin on menty, kiitoksia neuvoista tähän saakka!!!
:roll: Virrat pois päältä virta-avaimesta, kai siinä semmonen on.. 8)
mikmono
Löytyy :mrgreen:
Kojelauta oli toki väärä termi, ainoastaan kello jne pieni näyttö syttyi päälle.....
Auto käynnistyi muutaman tunnin latautumisen jälkeen, mutta moottorin merkkivalo palaa pahaenteisesti. Huomenna huoltoon sitä ihmettelemään + radion koodia anomaan.
