Olis siis kiva tietää mistä lähtis vikaa ettimään
Ford mondeo sähköongelmia
Markoboy780
Eli kyse ois siitä et faijan autossa -02 Mondeo nii on täs tullu semmosii vikoi et abs,esp ja käsijarru valo syttyy päälle jolloin abs ja esp kaikki lakkaa toimimasta, mutta kun auton käynnistää uudelleen niin ne sammuu. Ja tänä aamuna oli kuulemma mittarit seonnu et kaikki valot sytty palaa ja mittarit kävi ihan oikees reunas ja sit palas takasin.
Re: Ford mondeo sähköongelmia
Toi mittareiden käyminen toisessa laidassa ja kaikkien valojen palaminen virtojen päälle laitossa merkitsee useimmiten että akku on sökö tai paha virran maavuoto.
Jarrujen merkkivalot syttyvät palamaan jarruttaessa tai ESP yrittäessä kytkeytyä, jos jokin abs / pyörimisnopeusanturi tai sen johdotus on viallinen, yleensä häviää kun auto kännistetään uudelleen virtojen ollessa täysin sammuksissa, mutta jarruttaessa valot syttyy uudelleen jos anturi vikaa ei ole korjattu.
Lähtisin eka tarkastamaan akun ja jos akku vanha niin vaihtasin sen joka tapauksessa. Vaikka akku näyttäs mitattaessa ok ja lataisitkin sen, voi kennoja olla sökönä niin että virrananto notkahtaa käynnistäessä / päävirtoja päälle laittaessa.
Seuraavaksi pyörien anturien liittimien kiinnityksen tarkastus jos ok, niin viallisen anturin selvitys. Anturien vastus ynm. mittausarvoja en tiedä joten oma tarkastus rajoittunee liittimiin. Korjaamolla tai jos tiedät mitattavat arvot saa viallisen selville.
