mondeo -96 lämppärin moottorin irrotus
Lähetetty: 02 Joulu 2010 23:07
Kirjoittaja kaiiiro
moikka
kuinka vaikea homma on irroittaa vm-96 mondeosta lämmityslaitteen moottori?
eli kuinka se tapahtuupi?
Re: mondeo -96 lämppärin moottorin irrotus
Lähetetty: 03 Joulu 2010 23:57
Kirjoittaja rangleri
Apukuskin jalkatilan kautta löytyy, hoituu ilman työkaluja tuo homma. Ehkä helpompi kuin missään autossa ikinä 8)
Sieltä altapäin katsottuna irrotetaan ensin se suojalevy, muistaakseni kahdella verhoiluruuvilla kiinni.
Sitten hanskalokeron takapuolella näkyy se moottori, ensin johdot irti, sitten moottoria pyöräytetään vastapäivään kun samalla väännetään niitä lukitusklipsejä.
Lähetetty: 05 Joulu 2010 11:14
Kirjoittaja kaiiiro
Kiitos homma hoidossa. Oli hiukan jumissa kyseinen moottori ja Hiilet ihan finiitto sekä etuvastus ja sen johdot oli saanu myös hiukan kipeetä. Kun homma on noin simppeli niin teinkin silleen että huolsin moottorin ja laitoin uudet hiilet ja putsailin ja herkisteiln muuten moottoria niin on taas hetkeksi aikaa kunnossa kyseinen laite. vaihdoin myös etuvastuksen niin nyt toimii sitten kaikilla nopeuksilla ja laitoin myös uuden johdon siihen etuvastukselle. nyt pelaa ja tulee lämmintä taas kabiiniin.
Lähetetty: 21 Joulu 2010 19:53
Kirjoittaja palje
Moi. Osaskohan kukaan kertoa, mikä neuvoksi, kun puhaltimen etuvastus ja puhallin itsessään on vaihdettu ja silti puhallin työntää käryä kabiiniin kaikilla muilla paitsi 4-nopeudella. Pakko pitää etuvastus irroitettuna ja käyttää vain 4-nopeutta, eli ei oikein mukava tilanne. Onko kellään kokemusta vastaavasta ja jotain vinkkejä asian korjaamiseksi? Autokorjaamollakin vain ihmettelivät tilannetta.
Lähetetty: 24 Joulu 2010 11:28
Kirjoittaja tersa
Väärä etuvastus? Motonetin myyjä jotain paskaa selitti että pitäs kattoa alkuperäsestä se koodi ja et uudes on sama, en muista tarkemmin eikä kiinnostanu.
Toinen mikä tulee mieleen on se, että puhaltaahan se riittävästi ilmaa? Ykkösnopeudella kun vastus on kokonaan käytössä ja puhallus pienimmillään sen luulis helpoiten käryävän.
