Sierran valo ongelma
ipe123
Viesti Kirjoittaja ipe123 »
mikähän voisi olla vialla kun käännän valoviiksestä valot päälle niin ei pelaa valot
Taunus/Sierra
Re: Sierran valo ongelma
Viesti Kirjoittaja Taunus/Sierra »
Sulakkeet..?
Tai sitten crc:tä sulakerasiaan, ja voi toki olla viiksi rikkikin.
Onhan noita vaihtoehtoja aina enemmän kuin yksi..
Foorrtti
Viesti Kirjoittaja Foorrtti »
Ootko polttimotki kahtonu? Sulakkeet,rele,viiksi ainakin kannattaa alkaa tarkastelemaan että missäpäin vika on.. Eipä tuota ratkasua ongelmaan ossaa sannoo pelkästään sen perusteella että valot ei pala..
ipe123 kirjoitti:mikähän voisi olla vialla kun käännän valoviiksestä valot päälle niin ei pelaa valot
Sierrassahan on kaksi valoviikseä, toinen oikeella ja toinen vasemmalla puolella rattia, miten ne nyt sitten pitää järjestellä, jos on vielä automaattivalot asiaa sotkemassa.
ipe123
sulakkeet ainakin on kunnossa
katito
Viesti Kirjoittaja katito »
Valo/pyyhin viiksi hajalla. Ei pelaa lyhyet valot mutta pitkät toimii kun viiksi on nostettu ylös (valot päällä).
mondeo ST220
Kuga 2.5 st-x phev
ipe123
joo nyt pelaa valot mut ku heittää pitkät ni kaikki sammuu
Lyhytsanainen olette, mikä ei välttämättä ole huono asia, vitsi, vitsi, mikäs Sierra tää muuten on, mutta onkos siinä se automaattilähivalo ?... :D
ipe123
automaattilähivalo löytyy auto on 2litranen doch ruisku
Taunus/Sierra
Niin samalta kuullostaa kuin omassa ja toisenkin klubilaisen autossa oli
eli kokeile suihkuttaa crc:tä aika reilusti sulakerasiaan ja odottele vartti
että ylimääräset valuu pois, voi korjaantua sillä.
Tiedä sitten, onko se kiinni siitä automaattivaloasennuksesta, mulla on ollu aikojen alusta asti. Jos haluu pitkät päälle pysyvästi, pitää oikea viiksi kääntää ylös kesken ajon tms. sitten taas vasemmalta pitkät ja taas lyhkäset ei pelaa, siitä kerran katsurin käämi palo ja tuli korjauskehotus, jolle en viittiny tehä mitään.... :D
Taunus/Sierra
Olikohan se keltanen johto mikä piti nypätä irti
jostain kohtaa että automaatin sai pois päältä.
