Sierra ei lähde käyntiin.
Lähetetty: 29 Marras 2010 17:30
Kirjoittaja Juzuka
Eli siis ajoin eilen sierralla ja laitoin kytkimen pohjaan, ja auto sammui eikä lähde enää käyntiin.
Kaasari putsattu, kipinää saa, pensaa saa. Ei ees lupaa että mikähän tos vois ny olla. Masinoolia laitoin tankkiin pari päivää sitten.
Ois vähä kiire ku tarttis saada auto ajoon joten jos tiedätte mikä vois olla vikana niin kertokaa ihmiset hyvät :)
Re: Sierra ei lähde käyntiin.
Lähetetty: 29 Marras 2010 21:28
Kirjoittaja tursas
Kertokaa nyt ihmeessä ihmiset hyvät mikä Sierra...
Lähetetty: 29 Marras 2010 22:13
Kirjoittaja REMMIAHDIN
Jos kone on mekaanisesti kunnossa. Bensaa tulee tarpeeksi muttei liikaa ja kipinä tulee oikeaan aikaan niin kyllä se käyntiin pitäs lähtee. Sen auton moottorin vois kyllä aina näissä kertoo jos meinovaa jotain apua saada, ettei tarvitse heitelle hatusta arvauksia. Jos se sen kipinän kerta saa niin joku kaataa varovasti bensaa kasarin kurkkuun ja toinen käynnistää pitäs sen kyllä sitten etes yritellä. Nuilla antamillasi tiedoilla ei kyllä voi mitään etes yrittää arvata. Yrittäkää käyttää etes vähän järkee ennen kuin kirjottelette tänne näitä juttuja. :lol:
Lähetetty: 30 Marras 2010 06:27
Kirjoittaja Juzuka
Riesa on 2.0 OHC kaasarilla vuosimallia 86 mekaanisella pensapumpulla.
Eilen ehtoolla sain käymäänki sen hetken aikaa, kun aikani rassailin. Kuivasin tulpat ja sen kaasarin oon putsannu ja sitten ku yrittämäs käyntiin niin kaasua painoin pari kertaa jonka jälkeen kaasu pohjaan ja starttaus niin si lähti.
Mutta eipä lähteny enää sen jälkeen vaikka tein samat jutut. Voisko olla puolas vika tais jossain sähköpuolen asiois ?
Tulpanjohdot, tulpat, ilmanputsari on vaihdettu äskettäin, eikä pyörijässäkään näyttänyt olevan vikaa.
Lähetetty: 30 Marras 2010 20:16
Kirjoittaja tursas
Mites on käyny, vaikea sanoa mutta en mä nyt ikinä kaasu pohjassa käynnistä, tulpat kastuu, mutta toinen mikä pakkasella oli kerran, niin akun jännite ei vaan riittäny vaikka pyörittikin. Ostin uuden akun tilalle ja lähteny sittemmin aina. Mites apukaapeleilla toisesta autosta tai akusta vähän lisäpotkua ?
Jos plussakeleillä on lähteny vähän niin tai näin käyntiin, niin pakkasilla se sitten loppuu ku akun tehot laskee.
Lähetetty: 30 Marras 2010 20:27
Kirjoittaja Juzuka
Kyllä akus oli virtaa ku on ihan uus. Vaihdoin virranjakajan kannen, pyörijän ja puolan tänään, lähti käyntiin, mutta kävi kolmella. Johdot oli kytketty oikein.
Soitin sitten korjaajalle ja meinas että jako pompannu ylitte, no vein auton sinne ja se kattoo jaon ja vaihtaa remmin, kiristimen ja vesipumpun. No tuleepaha neki vaihdettua :wink:
