Maadoitus onkelmaa
Riepupetteri
Maadoitus onkelmaa
Viesti Kirjoittaja Riepupetteri »
Käytin eilen ford fokusta (tddi -99) viescarissa eeberin vikakoodien luvussa. Huoltomies saanoi että ei pääse lukemaan eeberiä saatikka abs ynnä muita tietoja. Virtapiirissä jotain häikkää luettavuuspuolella.Absit ja kaikki muut kyllä toimii lukuunottamatta eeperiä.Foortin huoltomies epäili että maadoituspuolella olisi vika.Tarkistelin akun viereisen lokasuojamaadoituksen ja ilmanputsarin alla olevan maadoituksen yleismittarilla,johdon kuoreen pieni viilto ja vastusta rungon/johdon väliltä.Vikaa ei ainakaan näissä ollut. Missäköhän muualla noita maadoituksia voisi olla? Vai onkohan vika virtapuolella....
jaska74
Re: Maadoitus onkelmaa
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
Riepupetteri kirjoitti: Missäköhän muualla noita maadoituksia voisi olla?
moottorin ja korin välissä
Focus 1.0 edition a6 2017
jaska74
moottorin ja korin välissä.
laita mittarin toinen anturi koneen kylkeen johonkin hyvään metalliosaan, ja toinen akun miinusnapaan.
jos mittari näyttää jotain, maavika on löytynyt
Riepupetteri
Piti heti käydä tsekkaamassa tuo vinkki ja vastustahan tuo mokoma näytti 2K ohm asenossa ,412. Suoraan kun koettimet yhteen laittaa niin nollille menee.Kiitoksia kovasti! Pitää heti huomenna eliminoida tuo vaiva ,jotta pääsee eeperin kanssa eteenpäin :D
Riepupetteri
Hmm... Innolla odottelen Elekmalta tilaamaani Launch autobook testeriä. :mrgreen: Saas nähä alakaako yhteydet pelittään...
Riepupetteri
Eipäs ne yhteydet olleet vielä iskussa.Abs systeemiin sentään pääsin jo mutta eculle en päässyt. Liittimiä pitää kait vielä perkata,kunhan pääsen lämpimään talliin.
