Focus -06 1.6 100hv vaihteet
Lähetetty: 20 Marras 2010 19:40
Kirjoittaja jupe1986
Ongelmana on focuksen vaihteet. Kylmänä vaihteita saa laittaa aika kovalla voimalla päälle, mutta koneen lämmitessä ongelma helpottuu ja lopulta vaihteet menee päälle niinkuin kuuluukin. Pakki menee aina vähän huonosti päälle ja usein joutuu kytkintä nostamaan useamman kerran, että pakin saa päälle. Pakin ongelmat siis kylmällä ja lämpimällä konella.
Osaako kukaan sanoa ovatko nämä ominaisuuksia vai onko niille tehtävissä jotain?
Re: Focus -06 1.6 100hv vaihteet
Lähetetty: 20 Marras 2010 22:03
Kirjoittaja focst
pakissa ei ole synkronointia ihan normaalia että takertelee....
Lähetetty: 20 Marras 2010 22:26
Kirjoittaja Billie
joo samaa voin kans sanoa, itselläni ei ole aina pakki mennyt ihan kunnolla koloonsa heti, oletin että vika olisi paskassa kytkimessä......vaihdoin luistavan kytkimen eilen ja siltikin pakki ei aina mene kunnolla heti päällä--->normaalia.
Lähetetty: 20 Marras 2010 23:48
Kirjoittaja Fiestalla
Öljynvaihto voisi olla paikallaan.
Lähetetty: 21 Marras 2010 13:48
Kirjoittaja JonDDu91
ainaki mk3 mondeon vaihteet takertaa kylmänä, etenkin ykkönen ja kakkonen. öljyt kannattaa vaihtaa, mutta ongelma tuskin poistuu, koska tuntuu olevan ominaisuus. paremmin menee pykälät sisää ku vetää esim nelosen tai kolmosen kautta kakkoselle jne.
Lähetetty: 05 Joulu 2010 16:15
Kirjoittaja fokkeristi10
eikai tuo vaihdeöljyjen vaihto paranna sitä että pakki luonnostaa takeltelee, itseki luulin viaksi. saa tosiaan 3-4 kertaaki huonolla tuurilla yrittää.
Lähetetty: 05 Joulu 2010 16:24
Kirjoittaja tuomaz
onks mun auto jotenkin sit viallinen ku koskaan ei ole ollut minkäänlaisia ongelmia vaihteiden kanssa? Kaikki pykälät menee nätisti silmään, oli sit 25 pakkasta tai lämmintä...
