keskuslukoista
Lähetetty: 15 Marras 2010 06:53
Kirjoittaja Sandkvist
Ostin eilen ford sierran vm 92. Keskuslukon kanssa ilmeni outoa ongelmaa, eli ovet menee lukkoon mut eivät aukea, kummastakaan ovesta (kuski/vänkäri). Joudun avaan takaluukun ja meneen sieltä takaovelle ja avata takaovesta siäpuolelta oven :) Voisin kuvitella tämän aiheuttavan hilpeitä katseita esim. kaupan pihalla :D Ja kun soittelin myyjälle niin kuskin oven lukkopesä vasta uusittu mut ei auttanut... Eli oletettavasti keksuslukon moottorissa vika?
Onko näin ja millainen korjata? Kiitoksia jo etukäteen :)
Re: keskuslukoista
Lähetetty: 15 Marras 2010 09:24
Kirjoittaja REMMIAHDIN
Kuulostaa tyhmältä mutta onhan se avain käypä niihin etuovien lukkoihin? Nuissa kun saapi ne ovet lukkoon millä vaan samanlaisella fordin avaimella, aukaistaessa vain lukko "lukee" aivaimen syyt. Kuskin ja vänkärin oven pitäs kyllä aueta vaikka keskuslukossa häikkää, koska lukkopesästä menee suoraa sanka siihen ovea kiinni pitävälle lukolle. Kuuluuko keskuslukon moottorien ääntä kun yrität avata ovia, nuissa on ihan yleistä että keskuslukko rumppaa ees sun taas ovia lukkoon ja auki kun jossain ovessa ei moottori pääse ääriesentoonsa jolloin palaavat takaisin, jos näin on ovi pitäisi saada auki kun vetäsee kahvasta ennenkuin keskuslukitus vetää ovet kiinni. Luultavasti vika ei kuitenkaan ole keskuslukossa jos kaikki ovet menee lukkoon temppuilematta. Itsellä oli sama ongelma kun oli ihan loppu oven lukko kuskin ovesta ja vänkärin ovesta oli poistettu koko lukkopesä ovesta. Väliaikaisena ratkaisuna oli katkaisija perä kontisssa josta sai keskuslukon auki, nyt en vaan muista mihin johtoihin katkaisia piti laittaa.
Re: keskuslukoista
Lähetetty: 15 Marras 2010 18:52
No sain 2 avainta ja kumpikaan ei avaa ovia... Ei kuulu keskuslukon ääntä ollenkaan kun koittaa avata vaan avain kääntyy lukossa niin paljon että lukon pitäisi aueta, mutta ei vaan aukea. Olen myön roikkunut kiinni kahvassa ja koittanut niin, mutta ei vaan edes meinaa aueta... Voiko molemmissa ovissa olla mahdollisesti tämä avausmekanismi irti??? Ja lukkoon menee kerrasta kaikki ovet ja keskuslukko ääntää sille kuuluvalla tavalla... Hmm... Ompas propleemaa :D
Re: keskuslukoista
Lähetetty: 15 Marras 2010 19:13
Kirjoittaja Taunus/Sierra
Vois kuvitella että se lukkojen aivolaatikko ehkä hapettunu avausjohdon kohdalta?
Re: keskuslukoista
Lähetetty: 15 Marras 2010 21:28
Missäs semmonen sijaitsee? Onko se joku boksi konehuoneessa, vai lähenkö ettiin vikaa ottamalla ovipahvit irti?
Re: keskuslukoista
Lähetetty: 15 Marras 2010 22:21
Eikait tuon keskuslukon pitäisi minusta vaikuttaa, koska aukeaahan keskuslukollisen sierran ovet vaikkei autossa olisi edet akkua jolloin keskuslukitus ei luonnollisesti toimi. Pahvi auki ja katsoa sielä että kääntääkö lukkopesä tarpeeksi sitä oven lukitus systeeemiä, voit kokeilla sitten ottaa se sanka irti mikä tulee lukkopesältä ja kääntää kädellä lukkoon ja auki ja samalla näkee aukeeko muut ovet keskuslukolla. Mitenkän keskuslukitus toimii auton sisäpuolelta kun laittaa ovet lukkoon ja aukaisee kahvasta?
Re: keskuslukoista
Lähetetty: 16 Marras 2010 07:16
Kahvasta aukeaa kaikki ovet... sehän mun toimintametodi tällä hetkellä onki et takapaksi auki, penkit nurin sieltä ja iso ukko sulloutumaan sieltä kuskin oven kahvalle :D Kaveri nauro eilen kippurassa ku tän suoritin ja sano et meni kyl heittämällä top 3:seen mitä ikään nähny :D Nojoo pitää vissiin tossa ku tulee aikaa niin lähtiä purkaan ovipahveja...
Re: keskuslukoista
Lähetetty: 03 Joulu 2010 23:49
Kirjoittaja MeillOnWoortti
Oon täysin uusi fordin omistaja ja muuten toimii ku sveitsiläine kello mutta nytte tuli ensimmäine ongelma eteen. Ovet ei mene keskuslukituksella tai avaimella kääntämällä lukkoon. Tai siis ne lukkiutuu mut avautuu saman tien, eli tekee sillee että muka ois jompikumpi etuovi auki. Ja auto kyllä tunnistaa että molemmat on kiinni. Ovien sisällä saattaa olla X määrä jäätä.
Ainii auto on -98 vuosimallin Mondeo
Re: keskuslukoista
Lähetetty: 04 Joulu 2010 22:25
Kirjoittaja pvdriver
ihan normivika voortissa tuo että hitusenkin kuluneet lukot / avaimet niin ei avaa, lukkoon menee... mullakin kuskinovesta ei enää suostunu aukeemaan, piti vaehtaa päettäin apukuskin puolelta vähemmän käytetty lukko. vara-avaimena olleella nysäavaimella, jota ei ole juuri käytetty, aukeaa kyllä molemmat lukot normaalisti eikä avaimissa näkyvää eroa, käytössäollut vain vähän mutta riittävästi kuluneempi. takakontin lukko tietysti myös vähemmän käytetty joten toimii... eikö sulla muka ole takaluukun lukossa moottoria?
