Ongelmia kytkin & vikatila, Focus -99 tdi
Lähetetty: 12 Marras 2010 16:32
Kirjoittaja Puuratte
Ongelmia focuksen -99 1,8tdi kytkimen ja moottorin "vikatilaan" menemisen kanssa!
Aloitetaan kytkimestä, juuri tehty kytkinremontti ja kytkin luistaa lämpimänä! Eli luistamisen kanssa ei ole ongelmaa kylmällä koneella. Kytkin luistaa kakosta isommalla vaihteella, joten haitta erittäin paljon vaikkapa ohittaessa.
Toinen ongelma kun moottori sammuu kesken tasaisen ajon, yleensä matka ajossa. menee ilmeisesti jonkinlaiseen vikatilaan, jolloin joutuu katkaisemaan virrat ja taas toimii normaalisti. tätä tapahtuu säännöllisen epäsäännöllisesti.
Kiitoksia kaikille, jotka vaivautuu arvailemaan syitä!
Re: Ongelmia kytkin & vikatila, Focus -99 tdi
Lähetetty: 12 Marras 2010 21:18
Kirjoittaja focst
Jos sammuilu on alkanut kytkin rempan jälkeen oisko kampiakselin asentoanturi kärsinyt asennuksen aikana..? pääseekö kytkinlevy liikkumaan akselilla ilman takertelua voitelu?? väärä kytkin paketti asennettu..??
Lähetetty: 13 Marras 2010 10:10
Kirjoittaja Krisse
Itellä oli kerran samanlainen kytkinongelma joka johtui liiasta rasvasta kytkinakselilla. Ongelma tosin eesintyi vasta radalla kun kierroksia oli jatkuvasti reilusti, mutta kaitpa ne vähemmät kierroksetkin riittää jos sitä salvaa on laitettu tarpeeksi.
Ja sitä rasvaa ei tosiaankaan tarvinnut olla paljoa kun se jo lähti kierroksilla liikenteeseen.
Lähetetty: 14 Marras 2010 17:50
Sammuilua on ollu koko ajan siitä lähtien kun auton kytkin vikaisena ostin. Eli ei pitäisi olla yhteyttä kytkinremonttiin. Autoon laitettiin Sachin oikea kytkinpaketti + hydraulipainelaakeri etten usko vian olevan siinäkään.
Tuo kytkinakselin rasvan määrä pitää selvittää. ilmeisesti ainoa keino purkaa uusiksi koko hela hoito..
Kertokaa jos mieleen tulee vielä jotain lisää. jos viikon päästä saisi jotain selville.
Voisikohan vikatesterillä nähdä sammuilun syyn? missä kuopiossa/jyväskylässä kannattaisi käydä luetuttamassa?
Lähetetty: 04 Tammi 2011 13:34
Sammuilu korjaantui uuden kaasupolkimen ostolla! kiitos tämä foorumien vinkkejen. jos jotain kiinnostaa niin merkkiliikkeestä kaasupolkimen hinta 125 €. Vaihto onnistui itse, kun oli kulmalla ja jatkoilla varustettu räikkä.
Vielä pitäisi saada kytkin kuntoon.. ilmeisesti vauhtipyörä kiillottonut vanhasta loppuun ajetusta kytkimestä niin pahasti ettei uusikaan kytkin pidä! vauhti pyörän hionta/sorvaus 56 €.
