Sierra DOHC kaasuläpän asentotunnistin
Lähetetty: 09 Marras 2010 20:53
Kirjoittaja arska6990
eli auto on -91 2.0i dohc sierra. niin haluaisin tietää missä tuo tunnistin sijaitsee ja olisiko jollain kuvaa siitä?? Kiitos
Re: Sierra DOHC kaasuläpän asentotunnistin
Lähetetty: 09 Marras 2010 22:14
Kirjoittaja REMMIAHDIN
Se on kaasuläppä kotelossa kiinni siis siinä mihin kaasuvaijeri tulee kiinni. Pieni musta palikka johon meneen kolmo johtoa. Nuita on ainakin kahdenlaisia toisissa tulee liitin suoraa kiinni tunnistimeen ja toisissa on pikku pätkä johtoja ja sitten se liitin.
http://www.kelsey-forums.co.uk/yabbfile ... rictor.jpg
Tuossa avaimen alla oleva musta palikka.
Lähetetty: 10 Marras 2010 21:26
Kiitän.
Lähetetty: 09 Joulu 2010 18:28
Kirjoittaja PeltiHeikki
Huutelen vaikka tähän kun ei huvita uutta aihetta tehdä. Näistä dohc sierran oikuista on ollu ennenkin puhetta, mutta kysyn silti.
Noniin. Eli autona sierra 2,0i dohc -92.
Auto toimii yleensä hyvin, mutta n. kolmena päivänä viikossa ilmestyy tämä vika. Tyhjäkäynti alkaa seilaamaan, yleensä sammuu vähän aikaan seilattuaan. Pintakaasulla ajaessa nykii kovasti, täyskaasulla toimii. Vian ollessa päällä pakokaasu haisee oudolle.
Ja tämä vika tulee siis satunnaisesti yhtäkkiä, yleensä toimii kuin unelma.
-Lamda vaihdettu
-MAP vaihdettu
-tulpat vaihdettu
-tulpan johdot vaihdettu
-jakajan kansi ja pyörijä vaihdettu
- kaasuläpän asentoanturi näyttää fiksuja lukemia
-tyhjäkäyntiventtiili vaihdettu
- ei löydettyjä alipainevuotoja
-jarrutehostin kunnossa
-bensahöyryhässäkkä poistettu käytöstä
-liittimiä nyvitty ja puhistettu crc:llä
Päästöjä en oo ottanu. Enkä myöskään vikakoodeja, koska en ole löytänyt hyviä ohjeita koodien tulkintaan. Jäähdytysnestettä häviää hieman, mutta mitään ruplatusta en paisarissa ole huomannu. Voisko viitata jonkinlaisiin kannen onglemiin vai mitäköhän tälle tekis?
Lähetetty: 09 Joulu 2010 19:45
Kirjoittaja K A R I
Saman laisia oireita oli just joskus omassa ja se loppu ku vaihto sen kaasuläpän anturin. Kato sieltä imusarian puolelta konneen korvallisen kohalta misä kaks isoa sähkö liitonkia että ne liittimet on kiini kunnola. Tuntuuko se nykiminen semmoselta niinku kävis virrat poikki muuan sekunnin?
Lähetetty: 10 Joulu 2010 11:36
Periaatteesa se nykiminen tuntuu kuin virrat tippus pois. Mutta se on kuitenkin semmosta nopeaa rytkytystä, ei muutamaa sekuntia. Kuitenkin tullessaan niin voimakasta, että läskit hyllyy ja kardaani kolisee
Pitää kattoo nuo isot liittimet, niitä en ookkaa viel kattonu. Ja sit ens viikolla vois sen läpän anturin hommata uuen.
Lähetetty: 16 Tammi 2011 20:36
Kirjoittaja Pulkkinen
Moikka, mulla samanlainen ongelma, nykii koko ajan tyhjäkäynnillä, tasakaasulla ja täyskaasulla, kierrokset pomppii ylös ja alas miten huvittaa. Aloitti sen viikko sitten ensiksi vaan kylmänä ja nyt nykii ihan koko ajan, lämmöt nousee, haisee pistävältä auton sisällä ja ulkona. Missä vois olla vika?
Lähetetty: 17 Tammi 2011 00:48
jos on se kaasuläpän asentotunnistin, niin löytyykö kuvaa missä sijaitsee? Toisiaan ja auto oli Sierra -91 2.0i DOHC cl
Lähetetty: 17 Tammi 2011 08:37
Tämän ketjun toinen viesti.
REMMIAHDIN kirjoitti:Se on kaasuläppä kotelossa kiinni siis siinä mihin kaasuvaijeri tulee kiinni. Pieni musta palikka johon meneen kolmo johtoa. Nuita on ainakin kahdenlaisia toisissa tulee liitin suoraa kiinni tunnistimeen ja toisissa on pikku pätkä johtoja ja sitten se liitin.
Lähetetty: 17 Tammi 2011 11:11
Kiitos kuvasta!
