-93 Mondeo Lohkolämppäri ei toimi
Champ
Viesti Kirjoittaja Champ »
Kipeästi kaivattais neuvoja, kun tossa 1.6 16v koneisessa Mondeossa ei lohkolämppäri tykkää toimia. Eli joskus kauan sitten laitoin piuhan kiinni autoon ja sisätilanlämmitin hurisi mukavasti. Tämän jälkeen on ollut taukoa lämppärin käytöstä ja nyt, kun olen aikonut ottaa sen käyttöön, niin se ei toimi. Luulin vian olevan hapettuneessa johdossa, mutta tänään huomasin, että y-haaralta menee piuha sisätiloihin ja se joka kuuluu mennä vastukselle roikkuu yksinään konehuoneessa. Y-haaralta siis lähtee pätkä haitariletku, jonka päässä on muovinen ja pyöreä liitin kolmella pinnillä. Johdot on siis defan.
Olen koittanut metsästää paikkaa mistä tuo voisi olla irti, mutta ei niin millään meinaa löytyä. Joten osaako joku sanoa tarkan paikan mihin tuo johto tulee? Tilaa ei ole kauheasti eikä johtokaan ole kauhean pitkä, joten eikait kauheasti ole vaihtoehtoja... vai olisiko muka niin, että vastuselementti olisi revitty irti? Nimittäin nyt jos kytkee piuhan kiinni, niin ei sisätilanlämppärikään inahda mihinkään suuntaan. Viimeksi kun sitä pari kuukautta sitten käytin, niin se toimi. Vaikuttaako tuo vastukselta irronnut letku myös sisäpistokkeen toimintaan?
Osaako joku neuvoa mistä löytyy tarkalleen ottaen vastus?
Taunus/Sierra
Re: -93 Mondeo Lohkolämppäri ei toimi
Viesti Kirjoittaja Taunus/Sierra »
No moottorin kyljessä ja suunnilleen siinä mihin se johto ylettyy.
Champ
Olenkohan käsittänyt tuon vastuksen paikan oikein. Eli pitäisi olla hieman öljynsuodattimen yläpuolella vasemmalle päin jos katsotaan autosta päin. Siinä on sellainen noin peukalonpään kokoinen "proppu" eli tarkoittaa ilmeisesti sitä, että on asennettu piuhat sisäpistokkeineen, mutta ei vastusta. Kolmatta kertaa nyt yritän paikantaa missä tuo lohkolämppäri vois olla, niin ei tule muuta mieleen, kuin ettei sellaista ole edes asennettu.
Defan johdot kyllä menevät ja konehuoneessa on vanhanmallinen liitinkin, mutta vastustapa ei näy missään. Vai mitä arvelette vai olenko taas katsonut väärin?
