Sierra etupäässä kolinaa
Lähetetty: 05 Marras 2010 19:30
Kirjoittaja exon91
Eli mikä hän mahtaisi olla oireena kun kuskin etupyörän lähettyviltä kuuluu kolinaa ja ikkuna auki kuunnellessa välillä saattaa kuulua metallinen kirskuminen.
ronklotus ei ole sidottuna mitenkään tiettyyn nopeuteen.
Re: Sierra etupäässä kolinaa
Lähetetty: 05 Marras 2010 19:57
Kirjoittaja Taunus/Sierra
Laakeri tai jarru?
Ei kai siellä oikein muuta voi olla, ja jarruissa voi olla vaikka joku pieni kivi välissä.
Lähetetty: 06 Marras 2010 15:51
Kirjoittaja exon91
jarruissa ei nättänyt mitään ylimäärästä olevan, ja ronklotus pahenee hieman kun ajelee, joten laakeri taitaa olla menossa.
Kouinkahan kallis remontti mahtaa olla teetettynä?
Lähetetty: 06 Marras 2010 16:37
Kalliimpi tulee jos ei tee... :)
Mun mielestä pitäs olla tunnin homma + osa.
En tiedä meneekö sitäkään aikaa korjaamolla
mutta tuskin antavat pienemmällä velotuksella.
Eli korjaamon tuntiliksasta riippuen,voi olla heittoa.
Lähetetty: 06 Marras 2010 16:56
Kirjoittaja exon91
joo tarkoitushan on hoitaa mahdollisimman nopeesti ja ajaa vain välttämättömimmät ajot välttäen suuria nopeuksi
Lähetetty: 06 Marras 2010 17:19
Joo,jos se on laakeri mikä kirskuu niin se alkaa syödä laakeripesää seuraavaksi sitten.
Tosin ei ne koko käytetyt etutolpat hirveitä maksa, lähipurkaamolta saisin kai nytkin
jarruineen kaikkineen päivineen tolpat 30 euroa puoli.
Lähetetty: 08 Marras 2010 16:59
Kirjoittaja exon91
ei ole nyt ensimmäisen kerran jälkeen kuulunut kirskuntaa mutta ronklotus jatkuu, pyörää vetämällä/työntämällä tuntee ja ¨kuulee¨ välyksen. Vantaalle olisi tarvis huomenissa mennä ja auton saa huoltoon aikasintaan torstaina joten kestääkö laakeri lahti-vantaa-lahti reissun, vai kannattaako suosiolla koittaa etsiä toinen kyyti
Lähetetty: 08 Marras 2010 18:50
Mahdoton sanoa,voi olla että kestääkin tai sitten hajoaa pikku pätkän jälkeen.
