Mondeo -01 ei lähde aina laakista käymään?
Fortuna
Viesti Kirjoittaja Fortuna »
Eli mulla on tollanen -01 mondeo ja ärsyttää, kun ei aina lähde laakista käymään. Normaalisti siis lähtee hyvin ja nopeasti, mutta sitten joskun saa startata ja startata eikä lähde. Tähän auttaa se, että ottaa virrat pois ja starttaa uudestaan kaasun kanssa, niin menee hetki ja hörähtää käymään. Mistä tällänen voi johtua? Kesällä tätä tapahtu aika harvoin, mutta nyt kun on ilmat kosteemmat, niin tekee tätä parin päivän välein. Sillä ei ole väljä onko kylmä vai lämmin kone, toi tulee ihan sattumanvarasesti??
Omppu
Re: Mondeo -01 ei lähde aina laakista käymään?
Viesti Kirjoittaja Omppu »
Bensa vai dsl?
Fortuna
2,0l bensamonsku kyseessä. Ehdotuksia?
etuvetoesco
Viesti Kirjoittaja etuvetoesco »
Mahtaskoha kampiakselin asentotunnistin herjailla jos ei saa kosketusta tai jtn???
Jampom
Viesti Kirjoittaja Jampom »
tekeekö yhtään mitään kun ei käynnisty ? starttaako edes ? itsellä oli starttaus vikoihin vikana konehuoneen sulakerasia. tarkempaa vikaa en edes etsinyt mutta pikku vinkkauksen jälkeen löysin ratkaisun, päivänvalorele. se irti ja auto rupes starttaan laakista. jotenkin löi tuo rele paikallaan ajoneston päälle . ei virtaa bensapumpulle ja eikä tietenkään käyntiin
JonDDu91
Viesti Kirjoittaja JonDDu91 »
Jos löytyy vika niin jaa tieto ihmeessä mun kanssa. Samaa vikaa itellä -01 1.8 81kW kattilassa. Ongelma riivasi viimetalvena lohkolämmityksen jälkeen ja välillä "puolilämpimällä" koneella, mutta nyt myös alkanut teettämään välillä tätä kylmänä. Auto tosiaan sahaa ja sahaa, mutta lähtee yleensä sitten toisella yrittämällä. Silloinkin saa kyllä sahata hetken ja käynnistyminen tapahtuu vaimeasti ja tosi pienillä kierroksilla. Kunhan käyntiin saa ja vaikka sammuttaa heti uudestaan nii lähtee kyllä laakista niin kuin normaalisti. Paska mikä paska :wink:
Fortuna
Empä tiä nii, joillain täällä oli avaimen käynnistyksenesto siru temppuillu ja avaimen ohjelmointi autto, mut en tiä miks toi sit hörähtää ku kaasua antaa, eli vika on tuskin käynnistyksenestossa. Tosin ei sitäkään oo poissuljettu. Vika on sama kuin JonDDu91, auto kyllä starttaa komiasti, mutta saa sahata ja sahata. Huoh...
JonDDu91
Olipa aluksi itselläkin tuo avain homma mielessä ja/tai että virtalukon soittorengas temppuilee, mutta aika hyvin eliminoitu käyttämällä molempia avaimia. Sellainen kutina kyllä ettei tekisi ns. vara-avaimella ongelmaa niin usein, mutta joskus kuitenkin silläkin. Puolilämpimällä koneella voisi olla myös joku lämpöanturi tms, kylmänä ei sekään..
jorkayeff82
Viesti Kirjoittaja jorkayeff82 »
itselläni sama ongelmam, etenkin puoli lämpimänä lähtee huonosti käyntiin. kokeilin avaimen uudelleen ohjelmointia mutta ei auttanut. kysyisin onko muillakin myös sitä ongelmaa että kun on pitänyt lohkolämmityksessä, niin lähtee silloinkin huonosti käyntiin?
Mondeo 2002 1.8i (110hv) sedan
Sierra2.3-16v
Toi on ihan normaalia, että jos on ajanut vain lyhyen matkan, niin on pitkä vieteri, tai jos on ollut vaan esim. puoli tuntia piuhan päässä, niin ei käy ihan normaalisti ennenkuin on antanut vähän kaasua. Meillä oli aikanaan tuossa farkussa niin, että jos se ei ollut sitä paria tuntia narussa, niin sammui heti käynnistyttyään, siihen oli voortilla silloin ratkaisu, kun muutkin olivat valittaneet, korjaantui ohjelmapäivityksellä, ei ole sen jälkeen sammuillut, eikä ole ongelmaa käyntiinlähdöissäkään ollut. Tuntuu olevan ominaisuus, ei vika, mitä kaveripiirissäkin noita mondeoita aika paljon on.
1965 Volvo Duett
1966 Morris Mini 850
1984 MZ 250 ETZ
2006 Audi A4 Quattro
JonDDu91
Joo toi puolilämpimänä oikuttelu ja lohkon käytön jälkee temppuilu on tyyppivika, tosin mulle väittivät vehossa ettei mitää softapäivitystä ole saatavana? :evil: Vikaa etsin itse kuitenki siitä syystä että käynnistys vaikeudet on alkaneet myös ihan kylmällä koneella.
Fortuna
Tuntuu olevan aika yleinen "vika" tää, hetki sitten luulin viä että oon ainoo epäonninen. Nooh, tänään sai puolilämpösenä taas kitkuttaa että lähti käymään, mut edellis kerrasta oliki jo pitkä aika, ainaki viikko..
