Mittaristo ei toimi aina talvella
Lähetetty: 26 Loka 2010 11:52
Kirjoittaja jannes
Nyt pakkasilmojen taas tullessa tuttu ongelma alkoi uudestaan.
Kun pakkassäällä starttailee auton (ilman kunnon esilämmitystä) niin nopeusmittari, matkamittari, trippimittari ja ajotietokone (ulkolämpötilanmittausta lukuunottamatta) eivät toimi vaan niiden kohdilla on pelkät viivat ja nopeusmittari jää nollaan. Eli mittaritaulusta kaikki muu on piemeänä paitsi kierroslukumittari ja ulkolämpötilanmittaus.
Vika esiintyy vain ja ainoastaan talvella ja silloinkin vähän epäsäännöllisesti (eli ei aina). Ja se poistuu jos auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen. Jos auto on ollut ennen starttia lämmityksessä niin silloinkaan vikaa ei esiinny.
Tuntuu nopeasti ajateltuna sähkövialta, mutta onko se kuitenkaan sitä(?) Onko kukaan muu törmännyt vastaavaan? Autona on siis Ford Mondeo 2002.
Re: Mittaristo ei toimi aina talvella
Lähetetty: 26 Loka 2010 14:14
Kirjoittaja Taunus/Sierra
Korjasin omasta vanhasta rassista jokusen sähkövian antamalla
crc-kylvyn sulakerasialle ja vartin odottelu siihen päälle.
Lähetetty: 06 Maalis 2011 12:34
Kirjoittaja jannes
jannes kirjoitti: Eli mittaritaulusta kaikki muu on piemeänä paitsi kierroslukumittari ja ulkolämpötilanmittaus.
Vika on yleistynyt ja viimeisen parin viikon aikana ajaessa mittaristo ei ole kertaakaan toiminut.
Tarkennan vikailmaisua vielä sen verran että mittariston kaikki osat toimii sen aikaa kun hehkuttaa virrat päällä, mutta startin jälkeen digitaalinäyttöihin tulee pelkät viivat ("----") ja kaikki muut pimenee paitsi kierroslukumittari ja ulkolämpötilamittari. Tässä tilassa auto ei myöskään hälytä äänimerkillä puuttuvista turvavöistä.
Joten nyt jos jollakin olisi edes arvauksia vian syyksi, niin niistä olisi suurta hyötyä :)
Lähetetty: 06 Maalis 2011 18:22
Kirjoittaja tile
Itsellä Focuksessa teki samaa kun ei saanut abs anturilta tietoa (talvinen loskakeli), korjaantu auton sammuttamisella ja käynnistämisellä. Mittaristossa paloi myös abs:n ja luistoneston merkkivalot muitten vikojen lisäksi.
Lähetetty: 22 Heinä 2011 22:37
Kirjoittaja jannes
jannes kirjoitti:Nyt pakkasilmojen taas tullessa tuttu ongelma alkoi uudestaan.
Vika pahentui keväällä ja auto teki tätä myös kesällä lopulta.
Paikallistin vian ja syyllinen oli auton akku! Tarkemmin sanottuna Bannerin uni bull mallinen akku. Omituista oli että auto tosiaan lähti käyntiin, mutta vika esiintyi siten että mittaristo ei toiminut oikein.
Jokatapauksessa uuden akun ostolla vika korjaantui. Harmitusta kyllä jäi vähän koska Bannerin akku kesti autossa vain vähän yli vuoden. Sen kuitenkin piti olla hyvälaatuinen akku, mutta ei tämä yksilö sitä todellakaan ollut. Tosin mainittakoon että rasitus on akulle kova koska kyseessä on webastolla varustettu diesel mondeo.
Lähetetty: 26 Heinä 2011 12:32
Kirjoittaja ReiluReiska
Hyvä että vika selvisi. Monesti piirilevyissä kun yksittäinen tinaus murtuu vanhemmiten, niin silloin (laitteeseen) koputtelu ja lämpötilojen vaihtelu saattaa aiheuttaa "toimii, ei toimi" ilmiötä. Korjaantuu kun kaikille tinauksille antaa varmuuden vuoksi hieman kolvia, sillä myöhemmin saattaa joku toinen tinaus alkaa temppuilemaan...
Lähetetty: 01 Elo 2011 11:44
Kirjoittaja samppako
Täällä on täsmälleen samanlainen oireilu. Ensin alkoi talvella ja sen jälkeen vaivaa on esiintynyt myös kesällä. Välillä auto on toiminut kyllä moitteettomasti parikin viikkoa, mut sitten välillä vaiva on jatkuvasti päällä. Jospa tähänkin ongelmaan olisi noin helppo ratkaisu. En kyllä millään olisi epäillyt akkua. Ja autona on Ford Mondeo STW, vm 2002, tdci, A5.
Lähetetty: 27 Elo 2011 07:33
Kirjoittaja jokke83
Itellä ollu samanlaista vikaa lähiaikoina ja ihmetelly että missä mahtais vika olla. Kosketushäiriö tuli ekaks mieleen ja olenkin ravistellu johtoja/liitoksia mutta ei apua. Pitääkin tuota akkua varmaa käyttää paikallisella akku "mestarilla" nii kattokoot oisko se sanomassa itteesä irti.
Lähetetty: 07 Tammi 2016 10:43
Kirjoittaja jeeves
Hienoa, että jannes on kertonut täällä löytäneensä syyn ongelmalle.
Itsellä tuli tuli tänä aamuna sama ongelma vastaan, kun pakkasta oli lähes -30°C. Auto oli lämmityksellä ja käynnistyi hyvin, mutta matka- ja trippimittarissa oli pelkät viivat, nopeusmittari ei toiminut ja ajotietokoneesta toimi vain lämpömittari. Mitään varoitusvaloja ei ollut päällä.
Auto on Ford Mondeo 2003 dieselfarkku automaatilla. Akku on vaihdettu viimeksi 2011, eli onhan silläkin jo ikää. Pitänee katsella uutta akkua jostain.
Lähetetty: 08 Tammi 2016 13:29
Kirjoittaja rs2.0
focus 08 1.8 tdci oireilee samallatavalla pelkkää viivaa vaan...aina sillon tällön menee päälle...akku vaihettu ei apua...mittaristo vikaa näytti testeri mut sekin on ollu huollossa...
