VSS=Vecihle Speed Sensor vaihto Focu 1.6s 2000vm
Lähetetty: 25 Loka 2010 21:26
Kirjoittaja HokucFocus87
Onko kova urakka vaihtaa? Mitä työkaluja tarvitaan? kauan menee? Hintaa tulee 48€ Fordilta ja tilattava osa! Tässä kuva sensorista:
http://www.google.fi/imgres?imgurl=http ... s%3Disch:1
Re: VSS=Vecihle Speed Sensor vaihto Focu 1.6s 2000vm
Lähetetty: 25 Loka 2010 22:06
Kirjoittaja lonewolf
Lähetetty: 26 Loka 2010 13:14
Kirjoittaja MattiMondeo
Missä tämä anturi sijaitsee, kuva?
T. Masa
Lähetetty: 26 Loka 2010 15:34
Kiitos Lonewolf
Eiköhän toi osa siinä vaihrelaatikossa sijaitse. Mun Fokkeri tekee semmosta et pakkaa nostamaan kierroksia tyhyjäkäynnillä sinne yli 2000kr! Ja sit ku polkasee kytkimen vapaalla pohjaan kiekat laskee siksi aikaa! Mutta nyt ku nypättiin toi VSS anturin pistukka pois niin kiekat laskee normisti! Että toivottavasti vika VSS anturissa ettei olisi sitten joku muu vika...
Lähetetty: 27 Loka 2010 10:41
Kirjoittaja tekuli
Itellä riitti että suihkin reilusti CRC.tä siihen anturin liittimeen. Ei oo kesän jälkeen nopeusmittarin viisari "pudonnu"
joskushan tuo on vaihdettava, vissiin noin 150tkm kestää, sitten pätkii nopeusmittari 10tkm matkalla ja lopuksi hajoaa...
Anturi on IB5 vaihteiston päällä ja näkyy jos katsoo moottorin päältä sinne vaihdelaatikkoa kohti (vänkärin puolelta kumartuu konehuoneeseen)
Lukkopihdeillä koitin sitä lukitustappia heilutella, kiertää ja vetää, ei oo vielä onnistunu mutta jospa enskesänä sitten.
Lähetetty: 27 Loka 2010 14:02
Miten sun auto juonii kun VSS rikki/viallinen?
Lähetetty: 29 Loka 2010 10:52
Kirjoittaja tekuli
Oikeestaan ainut oire on tuo nopeusmittarin tipahtaminen nollaan ajon aikana, ei oo itellä sattunu ja äidin auto kyseessä. Ei kuulemma mitään nykimistä tms. tapahdu eli luultavasti vain tuo nopeusanturin signaali pätkii.
Vahva luulo, jos nopeusanturi ei toimi niin moottorinohjaus saattaa silti pelata esim. kampiakselin anturin takia, jos molemmat pimeänä niin sitten nykimistä... ????
Joku oikeesti fordin moottorinohjauksesta tietävä vois kertoa miten asia on.
