Escortin outo ääni kiihdyttäessä/moottorijarrutuksessa
Lähetetty: 27 Loka 2005 16:58
Kirjoittaja Zetesko
Eli Escort 1.8 vm-93:sta kuuluu vaimeaa rahinaa/hankausääntä kiihdyttäessä melko rivakasti pienillä vaihteilla ja sama ääni kuuluu myös kiihdyttäessä isoilla vaihteilla pienillä kierroksilla. Moottorijarrutuksissakin kuuluu tuo kyseinen ääni.
Selaillessani edellisiä keskusteluja läpi tuli yksi vaihtoehto mieleen joka on kytkimen painelaakeri, mutta senhän pitäisi pitää kokoajan ääntä...
Vaihteisto öljyt on vaihdettu vähänaikaa sitten ja ääni ei hävinnyt mihinkään.
Hyviä neuvoja kaivataan vian paikallistamiseksi. :?
Lähetetty: 27 Loka 2005 17:20
Kirjoittaja Volmari
mulla pitää myös toi 92:nen.. mutta mulla ainakin "vinkuu" vaihdelaatikko, se on jokin ominaisuus silläkin. ja renkaat ulvoo jarruttaessa.. siis ei silleen kuin sutis paikallaan :D on vain aurauskulmat vähän kadoksissa ja kököt renkaat.
en tiedä mahtaako olla sama ujellus sulla.. ehkä, ehkä ei..
Lähetetty: 27 Loka 2005 22:02
Kirjoittaja Zetesko
Vielä tarkennusta kyseiseen ääneen. Kokeilin painamalla vauhdissa kytkimen pohjaan kakkonen silmässä ja ääni kuuluu silloinkin, samaten kuuluu myös vaikka tekisi tuon saman paikallaan.
Aurauskulmat on kohdallaan sillä ne on vasta säädetty ja kyllä tuo ääni tulee vaihdelaatikko/kytkin puolelta, siitä olen melko varma.
Lähetetty: 27 Loka 2005 23:09
Kirjoittaja janzamar
josko se sitten olis se silmälaakeri?
kytkin ei siis ollu muuten mitenkään kummallinen käyttää?
eli pedaalissa ei tunnu mitään tärinää tai vispausta?
vai olikos noissa nestekytkin..?
Lähetetty: 27 Loka 2005 23:20
Kirjoittaja Monteonisti
Tarkistappa moniurahihna, joskus tuppaa hankaan koteloon, samoin sen kiristin. Milloin jakohihna on vaihdettu, ääntääkö laakeri pyörän laakeri eli muuttuuko ääni kun kaartelee jyrkästi puolelta toiselle? :roll:
Lähetetty: 27 Loka 2005 23:59
Kirjoittaja Zetesko
janzamar kirjoitti:josko se sitten olis se silmälaakeri?
Ei ollut mitenkään kummallinen käyttää, eikä tunnu mitään tärinää eikä vispausta. :?
Lähetetty: 28 Loka 2005 00:02
Kirjoittaja Zetesko
Monteonisti kirjoitti:Tarkistappa moniurahihna, joskus tuppaa hankaan koteloon, samoin sen kiristin. Milloin jakohihna on vaihdettu, ääntääkö laakeri pyörän laakeri eli muuttuuko ääni kun kaartelee jyrkästi puolelta toiselle? :roll:
Pitää huomenna tutkia, että josko se hankaisi koteloon ja milloin tuohon on viimeeksi vaihdettu jakohihna.
Pyöränlaakereista ääni ei lähde, sillä ääni kuuluu myös auton ollessa paikallaan, mutta vaimeampana... :D
