Mondeon luistonesto.
sir_thomaz
Eli miten -98 mondeon luistoneston pitäisi toimia? Nyt kun tuli lunta ja jäätä niin pääsin sitä testaamaan mutta ihan samalla tavalla se tuntuu sutivan oli päällä tai ei.
Escort 1.8 clx -95
Orion 1.6 cl -89
100a -75
1000 stw deluxe -68
Orion 1.6 cl -89
100a -75
1000 stw deluxe -68
Noh... kokemusta ei ole Fordin luistonestosta, mutta
VW / Audi puolella se ainakin skulaa niin että se
rajoittaa moottorintehoa (pätkii ruoja!) sekä jopa
tarvittaessa tarttuu jarrulla kiinni renkaasta joka
sudittelee.
Tämmöttii näkemys mulla on.
sudittelee.
F.O.R.D = Full Of Rusty Details
-= Reilu 30v Fordeja ja muitakin ropposia =-
No tierä häntä. Mulla on tyäautona Touran 1.9 Tdi ja pari kertaalapazu kirjoitti:Samalla tavallahan se fordissakin toimii. Sen tietää kyllä, rutina on niin kuuluva. Volskissa on paaaljon äänettömämpi ja sivistyneempi.
kun on ollut hieman kiireempi, niin olen sitten polkaissut sen
kaasupainikkeen (ei kai polkimesta voi puhua kun on sähköinen
hilavitkutin) pohjaan. Kun sitten renkaat kiljaisee, iskee sutimisenesto
pelit seis. Melkein kokonaan, poljin on pohjassa, mutta meno
hyytyy kunnes se sitten taas älyää että: " hei toihan tahtoo pois
junan alta. "
Pappa ei tykkää liian hienoista vehkeistä, ei ei. Wanha kunnon
Scorpparini 4x4 2.8i, siinä säädellään kuskin (ja kukkaron)
mukaan mitä vauhtia ja mihin suuntaan sitä ollaan menossa.
Mutta vaimo tykkää kyllä Touranista - ja onhan se hieno perheauto.
sir_thomaz
Onkohan se mulla sitten rikki, kun ei meinaan kuulu eikä tunnu minkäänlaista rutinaa tai pauketta. Pakko lähtä vielä illalla kokeilemaan. Voikohan luistonesto lähtä pois päältä jos joku sulake on kaput???
Escort 1.8 clx -95
Orion 1.6 cl -89
100a -75
1000 stw deluxe -68
Orion 1.6 cl -89
100a -75
1000 stw deluxe -68
On se mahdollista. Sulake poks tai rele. Sulakkeistahan kannattaasir_thomaz kirjoitti: Onkohan se mulla sitten rikki, kun ei meinaan kuulu eikä tunnu minkäänlaista rutinaa tai pauketta. Pakko lähtä vielä illalla kokeilemaan. Voikohan luistonesto lähtä pois päältä jos joku sulake on kaput???
aina aloittaa kun näistä sähköhärdelleistä on kyse. Oli ne sitten
jarrut, ESPit jne.
lalli69
Fordin TCS (=Sutimisenesto, ei siis luistonesto joka on ESP nus nus...) ei taida ottaa jarrulla vastaan ollenkaan, vaan tehoa rajoitetaan muistaakseni syöttöä pätkimällä.
Ei se paljoa ainakaan omassa EX-Focuksessa paukkunut.
Korkeitaan kurnutti niinkuin sammakko.
Edit: Toimiiko ABS?
Monissa autoissa absit ja sutimisenesto pelaa samoilla antureilla/sulakkeilla...
Edit: Toimiiko ABS?
Etuvetosista en tiedä kun en niitä tue, mutta mulla on scorppiossa toi TCS ja se kyllä rajoittaa moottoritehoa JA jarruttaa abseilla sutivaa pyörää.lalli69 kirjoitti:Fordin TCS (=Sutimisenesto, ei siis luistonesto joka on ESP nus nus...) ei taida ottaa jarrulla vastaan ollenkaan, vaan tehoa rajoitetaan muistaakseni syöttöä pätkimällä.
Edit: Toimiiko ABS?
Toimii kyllä todella hienosti, nyttenkin on vielä 225 kesätassut alla ja aamuisin on jo liukasta niin ei tota kyllä kaasulla saa poikittain mitenkään. Ensi tuntuu että lähtis poikittain mutta loppuu kyl se luisto kun seinään heti kun tcs herää.
´95 Scorpio 2.0i 16v dohc
´91 Sierra RS Cosworth
lalli69
sir_thomaz
Abs toimii mielestäni hyvin. Eräs tuttava sanoi että mk2 mondeossa luistoa rajoitetaan jarrulla ja mk 3 mondeossa sytytyksellä. En tiedä mutta minun mondeo sutii joka tapauksessa.lalli69 kirjoitti:Fordin TCS (=Sutimisenesto, ei siis luistonesto joka on ESP nus nus...) ei taida ottaa jarrulla vastaan ollenkaan, vaan tehoa rajoitetaan muistaakseni syöttöä pätkimällä.
Edit: Toimiiko ABS?
Escort 1.8 clx -95
Orion 1.6 cl -89
100a -75
1000 stw deluxe -68
Orion 1.6 cl -89
100a -75
1000 stw deluxe -68
Et kai vain ole sitä TCS:ää laittanut napista päälle (siis keltainen valo palaa)? Valon palaessa TCS on kytketty POIS. Ja niinkuin lalli69 sanoi, ensin jarruilla, mutta jos ei auta niin koneen tehoa rajoitetaan.
Vanhat:
1974 Cortina, 1.6 OHC "Pinto"
1997 Mondeo farmari, Duratec SEA
Nykyisin:
2006 Mondeo ST220 farmari, Duratec MEBA
Nykyisin:
Mk1 mondeossa rutina on aika kovaa. Uudemmissa(ainakin oma-00) oli paljon "sivistyneempi". Mondeossa on sähköinen kaasuläppä, jolla tehoa rajoitetaan.sir_thomaz kirjoitti: Abs toimii mielestäni hyvin. Eräs tuttava sanoi että mk2 mondeossa luistoa rajoitetaan jarrulla ja mk 3 mondeossa sytytyksellä. En tiedä mutta minun mondeo sutii joka tapauksessa.
Syttyykö TCS-valo käynnistyksen yhteydessä? Pitäisi palaa yhtä kauan ABS-valon kanssa.
Ja ajossa kun TCS aktivoituu, niin valo vilkkuu mittaristossa.
ei vilku
mikäs hätänä kun -96 mondeo mk 1 4 wd:een sutimisenesto ei tunnu toimivan abs kylläkin. Elikkä mittaristossa ei vilku kyseinen merkkivalo eikä yli 50 nopeudessa tehoja rajoita, kun renkaista katoaa pito. Merkkivalo toimii kun laittaa virrat päälle. ??????????
Ainakin -94 myös kaasupolkimen liikettä rajoitetaan eli vaijeri meneesir_thomaz kirjoitti:
sellaisen mootttorin kautta.
Mondeo -94 2.0 Si
Ei tuo mun kottero kyllä sudi senttiäkään jos luistonesto on päällä, laskee kierroksia koneesta ja nostaa kaasupoljinta. Pari talvea sitten meinas jäädä mahasta kiinni paksuun hankeen, eikä renkaat todellakaan sutineet ennenkuin otin luistoneston pois päältä ja pääsin pinteestä.Jazu kirjoitti: Minkä takia kaikki puhuu sutimisenestosta ja luistonestosta, kun oikea termi on luistonvalvonta.Tuo on kyllä joku Matti Kyllösen aikanaan lanseeraama termi ja kuulostaa aivan hölmöltä.
Sutiihan se rengas ja luistaa mutta valvotusti.-kele
Pienen luiston tuo sallii, mutta kun alkaa toimia niin se on sitten sutimiset siinä.
Luistonesto ja sutimisenesto tarkoittaa näin suomalaisittain ihan samaa asiaa, voihan sitä omasta mielestään väärän ilmauksen kuullessaan vetää herneen imusarjaan jos ei parempaa tekemistä ole. Kyllösen pakoputki = suutin on jo aika kaukana todellisuudesta, näin niikun OT:na.
http://www.autowiki.fi/index.php/TCS
