-98 mondeon jäähdutysjärjestelmä
Lähetetty: 12 Loka 2010 19:18
Kirjoittaja vuorio86
ongelmana on et sisälle ei puhalla lämmintä. nyt on uus termostaatti ja vettä riittääkoneesa.oisko tuonne lämmittäjän kennoon voinu tulla ilmaa jotenki vai mennyt tukkoon jostain syystä? kumpaakohan jäähdytinnestettä tuon ikäsesä mondeossa käytetään, sitä uutta punasta vai vanhaa perinteistä vihreetä?
Re: -98 mondeon jäähdutysjärjestelmä
Lähetetty: 12 Loka 2010 23:45
Kirjoittaja akibono
itellä punaset ainakin ja hyvin kukkuu. ootko vaihtanu siihen nesteet tai jotain? koita pumpata letkuja ku käyttelet sitä jos lähtin kirtään vedet. jos vaihdat nesteet kannattaa tehä valmista seosta niin saa helpommin virtaamaan.
Lähetetty: 13 Loka 2010 13:08
en ole vaihtanu nesteitä vielä. suunnitteilla kyllä on vaihtaa nuo. sais ensin vaan tietoo mistä kiikastaa kun ei kabiiniin puhalla lämpöö olleskaan.
Lähetetty: 13 Loka 2010 16:09
Kirjoittaja teme69
Voi olla myös se lämpimän ilman sisään ohjaava läppä jumissa tai sitä ohjaavassa vivustossa häikkää, jos nämä kuitenkin toimivat ok niin kenno on luultavasti tukossa. Sitä voi koittaa huudella niin että ottaa ne tulipellin läpi kennolle menevät letkut irti ja laskee kunnon paineella vettä vuorotellen kummastakin letkusta sisään.
Lähetetty: 25 Loka 2010 17:11
Kirjoittaja akibono
ja jos pelkällä sisäkierrolla on puhallin. Kun säädät sitä vipua ees taas pitäis olla vastusta reilusti.
Lähetetty: 31 Loka 2010 20:44
Kirjoittaja Cosworth_
Mistäs sen läpän löytää jos tutkisin omasta mondeosta kanssa onko jumissa?
Hanskalokeron takana jossain vai kuinka :)
