Mondeo-03Farkku Takaluukun lukon moottori
Lähetetty: 11 Loka 2010 09:29
Kirjoittaja pasiheis
Moi,
Onko joku ostanut joskus Mondeoon takaluukun lukon moottorin erikseen jostain? Vai onko niin, että koko lukko täytyy ostaa täydellisenä?
Itellä olis tilanne, että tarvisin vain moottorin, en koko lukkoa.
Purkaamoissa tuntuis olevan, mutta täytys olla uus osa, mondeoissa on muutenkin paljon ongelmia noiden lukkojen kanssa.
Kiitos
Re: Mondeo-03Farkku Takaluukun lukon moottori
Lähetetty: 11 Loka 2010 10:48
Kirjoittaja Sierra2.3-16v
Onko oikeesti vika muka siinä sähkömoottorissa??? Vai olisko vaan kuitenkin siinä mikrokytkimessä, niissähän se vika yleensä on, en oo paljon muista vioista koskaan kuullut edes.
Lähetetty: 11 Loka 2010 11:33
Moi,
Otin ovipahvit takaa pois ja testasin lukon toiminnan silloin. Kun painan ovesta avauskytkintä, moottori yrittää nykiä lukkoa auki, muttei jaksa.
Jos mikrokytkin olisi rikki, ei moottori varmaan yrittäisi tehdä mitään? Ei antaisi käskyä edes moottorille.
Vai?
Lähetetty: 11 Loka 2010 11:49
Näinhän sitä vois äkkiä kuvitella.. aukeeko takaluukku millään kolmesta avaustavasta, avaimesta, kojelaudan napista, takaluukun kahvan painikkeesta (tämähän ei ainakaan toiminut?)
mulla kun oli mikrokytkin rikki, niin ainoastaan avaimesta takaluukun kuvaa painettaessa aukes luukku. En tiedä ihan tarkalleen sen mikrokytkimen toimintaa, eli välittääkö se kaikki virrat moottorille sen kautta, vaiko toimii vaan herätteen antajana, mutta jos kaikki virrat kulkee sen kautta, niin voihan se vika siinä olla, ne on yleensä ihan valkosta puuroo sisältä täynnä..
Lähetetty: 11 Loka 2010 12:06
okei, mielenkiintosta..
Itellä ei aukea ovi millään tavoista. Nyt se aukeaa sisältä manuaalisesti kun ovipahvit ei ole paikallaan ja tein nippusiteestä virityksen jolla saan vedettyä lukon auki sisältä.
Mutta jokaisella aukaisutavalla moottori yrittää avata lukon mutta ei jaksa vetää lukkoa auki. Mutta voiskohan olla niin että moottori toimisi noin jos mikrokytkin on viallinen? Eli yrittää muttei jaksa.
Täytyy yrittää jotenkin selvittää missä vika ennen kuin menen uutta 91 euron lukkoa ostamaan.. Vinkkejä miten selvitän missä vika?
Lähetetty: 11 Loka 2010 12:40
No pura nyt ensin se mikrokytkin irti, ja tsekkaa sinne kumin sisälle, jos on paljon hapettumaa, niin uusi ei maksa kuin 29e.. Noita menee oikeesti paljon, kuulemma ihan jokapäiväinen myyntiartikkeli.
Lähetetty: 14 Loka 2010 12:29
laitetaan nyt tilannepäivitys. Eli takaluukku toimii nyt täydellisesti.
Lukosta se oli kiinni, moottori oli rikki. Harmi vaan, että moottoria ei erikseen mistään saanut vaan piti ostaa koko lukko.
Jos joku nyt tarvitsee lukon ilman moottoria niin täältä löytyy =)
Lähetetty: 15 Loka 2010 16:15
Kirjoittaja Wizurd
pasiheis kirjoitti:laitetaan nyt tilannepäivitys. Eli takaluukku toimii nyt täydellisesti.
Eli onko farkussa erilainen systeemi kuin porrasperässä?
Porrasperässähän se moottori on erikseen lukkolaitteesta. Eli moottori sijaitsee lähellä mikrokytkintä ja siitä lähtee vaijeri sitten lukkolaitteelle.
Ainakin tuon moottorin olisi romuttamolta saanut erikseen. Ja varmaan myös fordilta.
Lähetetty: 18 Loka 2010 10:11
Wizurd kirjoitti:
farkussa nimenomaan on moottori lukkolaitteessa kiinni. "Integroituna"
Johdot tulee suoraan mikrokytkimeltä lukon kyljessä olevaan moottoriin, kytkimestä painaessa moottorin "koukku" vetää lukon auki.
Wizurd kirjoitti:
Romuttamolta olis saanut 50 euron hintaan useammastakin paikasta.. Ajattelin vaan, että jos vanhana sen ostan niin huonolla tuurilla seuraavalla viikolla hajoaa samalla tavalla kun edeltäjänsäkin =)
Ja moottoriosaa ei valitettavasti saanu erikseen mistään. Kyselin monet varaosaliikkeet läpi, muttei mistään saanut. Fordikin tarjosi vain koko lukkolaitetta, ei pelkkää moottoria.
Hellan valmistama moottori niin ajattelin, että ihan mahdollista olis jos joku varaosaliike ois voinu sellaisen toimittaa.
Pääasia kuitenkin että nyt luukku aukeaa..
Lähetetty: 26 Huhti 2011 21:50
Kirjoittaja glo
Omasta räjäytin sen moottorin auki, sisällä jousi, työntötanko ja pieni 12V sähkömoottori, lähti pelaamaan putsauksella ja öljyämisellä, tuommoisen pelkän sähkömoottorin luulisi löytävän elektroniikkaliikkeestäkin.
Lähetetty: 03 Tammi 2012 17:01
Kirjoittaja Ford13
glo kirjoitti:Omasta räjäytin sen moottorin auki, sisällä jousi, työntötanko ja pieni 12V sähkömoottori, lähti pelaamaan putsauksella ja öljyämisellä, tuommoisen pelkän sähkömoottorin luulisi löytävän elektroniikkaliikkeestäkin.
Miten aukaisit moottorin? Meisselilläkö kampesit kannen auki? Lentääkö mitään osia kun kannen aukaisee?
Lähetetty: 05 Tammi 2012 20:47
Kirjoittaja Ford13
Ford13 kirjoitti:
Eikö kukkaan muu oo aukaissut tuota moottoria??
