Mondeossa -10 on sellainen vika, kun bensatankin pistää täyteen, bensamittarin neula ei nouse ylös asti,
Tästä on aiheutunut seuraavanlainen takuuhuolto ruljanssi:
1. korjausyritys: vaihdettiin QEM (sähköjärjestelmän ohjauslaite)
-> ei korjaantunut
2. korjausyritys: vaihdettiin mittaristo
-> ei korjaantunut
3. korjausyritys: Polttoainepumppu + koholaite, anturit
-> vika ei korjaantunut vieläkään
(kaiken kaikkiaan tämä oli vaatinut noin 7 kertaa auton viemistä huoltoon, koska osat tilattiin aina jostain muualta, ja odottaa sai viikosta pariin)
Nyt kun kaikki osat oli vaihdettu, tutkittiin huollossa tarkemmin vikaa, ja oikea syy löytyikin, mutta korjausta ei ole vielä olemassa.
Syy oli seuraava:
Jossain välissä vuoden vaihteessa Mondeoihin tehtaalla päivitettiin 60l tankki 70l tankkikokoon,
mutta juuri tässä autossa auton tietokoneelle on asetettu 60l tankki konfiguraatio, jolloin bensamittari näyttää väärin. Kun autoon päivitetään uusi firmware/softa, asettuu tankin koko oikein, eli 70l, ongelma korjattu. PAITSI aina huollossa päivittämisen jälkeen n.10 minuutin päästä ajotietokone vaihtaa 70l tankin koon takaisin 60l kokoon ja bensamittariongelma tulee takaisin.
-> softa vika, (ford vaihtoi kaikki osat turhaan)
Huollosta sanoivat että ottavat fordin tehtaalle yhteyttä, ja pyytävät ohjelmistopäivitystä tuohon autoon, koska eivät voi tehdä mitään asialle.
Tätä ihmettelen, koska ei ko. vika voi olla kaikissa 2010 mondeoissa, enkä usko että tehdas alkaa tekemään yhtä bugikorjausta yhden auton takia, ainakaan kovin nopeasti, varsinkin kun ongelma ei ole suuri.
Auton osat ovat suht standardit kaikissa saman auton malleissa, joten kuulostaa oudolta että softavika voisi olla vain yhdessä autossa. Luultavasti jokin virheellinen anturi, tms, sekoittaa ajotietokoneen toimintaa siten, että se defaulttaa bensamittarin koon 60 litraksi, mene ja tiedä
softakorjausta n.3 vko odoteltu, veikkaan että menee lähemmäs 30viikkoa.
Jos löytyy kohtalontovereita, kuulisin mielelläni miten vika korjaantui, tai kuinka kauan ovat samantyyppisten vikojen kanssa painineet joutuneet odottamaan korjausta.
