Focus sisälämppärin asennus?
temzu
Viesti Kirjoittaja temzu »
Eli missä parhaat paikat sisälämppärille ja pistorasialle? ihan vaan etten ruuvaile ruuveja mistään tärkeästä läpi :oops:
ja onko valmista läpivientiä konehuoneesta vai joudunko porailemaan reikiä? jos joudun porailemaan niin missä paras kohta tuolle läpiviennille? :?
Viimeksi muokannut temzu, 24 Loka 2005 22:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 »
Lämppäri lohkon kylkeen :wink: , ja sisäpistoke apparin jalkatilaan.
Reikiä ei ole, joten pora käteen ja sinne apparin jalkatiloihin mahd. ylös reikä ja siihen tiivis läpivientikumi.
temzu
ok, mutta toi on aika laaja käsite toi apparinjalkatila. Jalkatilan oikealle puolelle ei varmaan kannata niitä kiinnittää, koska muistaakseni sielä on jotain sähköroipetta vai? :roll:
Viimeksi muokannut temzu, 24 Loka 2005 23:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Monteonisti
Jos siellä on ECU kuten Eskossa, niin ei kannata kovin pitkiä ruuveja käyttää! 8) Kait tuossa on läpivienti oikean lokasuojan kautta kuten muissakin Voorteissa? :shock:
lalli69
Monteonisti kirjoitti:Jos siellä on ECU kuten Eskossa, niin ei kannata kovin pitkiä ruuveja käyttää! 8) Kait tuossa on läpivienti oikean lokasuojan kautta kuten muissakin Voorteissa? :shock:
Mutta lämppärin kaapeli on melko kallista, ja muutenkin poraaminen on helpompi juttu.. :wink:
...ja sen pistokkeen sijainnin määrittämisessä saa käyttää myös omaa järkeään.
Voihan sen laittaa vaikka verhoilujen alta penkinalle...
EskoS
Viesti Kirjoittaja EskoS »
lalli69 kirjoitti:Reikiä ei ole, joten pora käteen ja sinne apparin jalkatiloihin mahd. ylös reikä ja siihen tiivis läpivientikumi.
Onko tämä viimeinen totuus ettei Focuksessa ole minkäänlaista valmiutta sisätilanlämmittimelle? Vähän oudolta tuntuu...
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ »
Suomen markkinat taitaa olla sen verran pienet että ei euroopan autotehtaita kiinnosta pätkääkään saako joku suomessa sisätilanlämppärin tai yleensäkkään lohkolämppäriä autoonsa
Tämä siis veikkaus mutta tuntuu menevän kokoajan siihen suuntaan
Ja eihän siinä kun pora käteen ja antaa palaa, kaveri konehuoneenpuolelle katsomaan ja kun alkaa mennä läpi niin varovasti hiljalleen poraa ja kaveri katsoo mistä tulee läpi. (ettei ole jarruputki yms poikki :D )
Tuo lallin vinkki että laittaa vaikka penkin alle niin tuntuu ihan toimivalta, jää piiloon eikä ole jaloissa pyörimässä ja ei tule turhia reikiä sisustan osiin
Onhan siinä tietysti vähän hommaa jotta saa siististi maton alle piuhan
lalli69
Merkkiliikkeessäkin poraavat reiän jos käyt sen siellä asentamassa.
...ja muuten asia on juuri noin kun VesQ sen kertoi.
trolli
Viesti Kirjoittaja trolli »
Vaihtoehtonahan on kans Eberin kellokytkimen ajastus...??
On kyllä paljon kalliimpi laittaa, mutta kaikinpuolin hyvä...
Oot ajamassa matkaa ja tulee nälkä ja pakkasta reilusti, jätät Eberin päälle, meet syömään ja tuut lämpimään autoon...
Aamuisinki saa lähteä ilman ikkunoitten raappailua liikkeelle jos vaan edellisiltana tietää, koska haluaa liikehtiä...
Ei sitten tarvi potkia siinä kaverin jalkatilassa sitä lämmitintä...
Mondeo 3.0i V6 Ghia
Focus RS Mk3
VesQ
Tai sitten vielä kaukosäätimellä niin voi aamukahvia juodessa napata wepaston/eeperin päälle
mekaan
Viesti Kirjoittaja mekaan »
pakko laittaa tähän liittyen viime kertainen käynti pakokaasumittauksessa, äijillä oli esco ihmeteltävänä kun kävi ihan hienosti muttei mennyt päästöistä läpi. olivat irroittamassa ecua että saa tietokoneeseen kiinni, no ei irronnut kun oli yksi ruuvi lävistänyt ecun :lol:
jos joku asustelee tampereella päin niin tuolta hain omat sisätilan johdot http://www.fusti.fi/loytotori/
Regu
Viesti Kirjoittaja Regu »
No eipä se ilman sitä ylimääräistä ruuviakaan lähde ihan nykäsemällä irti.
:D
Escort 1.8 sport -97
