Vinkuva lämppäri + auton käynnistäminen
Hommasin tossa kesällä 2.0 automaatti mondeon vm2002. Nyt kun syksy saapuu niin lämpöä tarvitaan. Jonkun aikaa lämmintä puhallettuaan rupeaa kuulumaan korkeaa tasaista vinkunaa (todella ärsyttävä ääni) joka voimistuu mitä kovempaa laittaa lämppärin puhaltamaan. Vika on todennäköisesti jossain lämppärin laakerissa mutta mistä päin sen löytäisi, onko muilla kokemuksia tai vinkkejä? Toinen asia mikä on mietityttänyt on käynnistyminen. Mondeo on noin 5-6 kertaa tehnyt sen ettei lähde käyntiin kun vasta toisella tai kolmannella kerralla. Normaalisti kun avainta vääntää niin auto hyrähtää nätisti käyntiin mutta sitten on muutama kerta kun autoa saa sahata varmaan 5sek ennenkuin lähtee. Auto starttaa hyvin, akku on kunnossa ja käynnistyttyään käy hyvin. Poikkeuksena yksi kerta kun käynnistyttyään auto jäi käymään ikäänkuin vajaalla mutta käynti tasaantui heti kun painoi kaasua vähän. Onko tuo normaalia käyttäytymistä vai onko jotain rikkoutumassa? Vinkeistä tai linkeistä olisin kiitollinen.
Re: Vinkuva lämppäri + auton käynnistäminen
Ittellä ei sama kärry ole tuollaista vielä tehnyt, joten tuskin ihan normaalia; lohkolämmityksen jälkeen tosin ei koskaan käynnisty ensimmäisellä yrityksellä ellei odota muutamaa minuuttia lämppärinjohdon irrotuksen jälkeen ennen kuin starttaa.jtr2010 kirjoitti:Mondeo on noin 5-6 kertaa tehnyt sen ettei lähde käyntiin kun vasta toisella tai kolmannella kerralla.
Näin on käynyt täälläkin silloin tällöin kun edellisellä käyttökerralla auto on kylmäkäynnistetty ja peruutettu vain esim. tallista ulos (eli kone ei ole ehtinyt lämpiämään käytännössä ollenkaan).jtr2010 kirjoitti:Poikkeuksena yksi kerta kun käynnistyttyään auto jäi käymään ikäänkuin vajaalla mutta käynti tasaantui heti kun painoi kaasua vähän.
