Sierran rummun aukasu
Jarkko
Viesti Kirjoittaja Jarkko »
onko miten iso homma? Pitäis kengät vaihtaa enkä ole ennen aukassu jarrua :oops:
ei varmaan oo väliä mut kyseessä -90 4x4 dohc
Re: Sierran rummun aukasu
Tuota, se rumpuhan aukee, kun tunkkaa kulman, irrottaa pultit sekä pyörän ja ottaa vasaran käteen ja vetää rummun irti ja vaihtaa kengät... :D
En nyt muista oonko Sierraan vaihtanu, en kai, tossa ohjeet englanniksi..., perusasia lienee, että kattoo toiselta puolelta, jossei muista, miten nää nyt takas menikään...
http://faq.ford77.ru/pdf/sierra/0903-10.pdf
edit: on siinä näköjään kolme jakkaria vaikeutta...
Jarkko
eli rummussa ei varmaankaan ole mitään koloja missä käytettäisiin pultteja ns. ulosvetäjinä?
Ei pitäis olla, jos ne vanhat kengät on syöny urat rumpuihin, niin sitten vähän kakistellen rummun saa nykästyä ulos, muuten tulee ihan vetämällä.
Jarkko
tursas kirjoitti:Ei pitäis olla, jos ne vanhat kengät on syöny urat rumpuihin, niin sitten vähän kakistellen rummun saa nykästyä ulos, muuten tulee ihan vetämällä.
kiitoksia avusta. toivottavasti saan ne auki :)
Näin OT:na
Katoin tota oppaan linkkiä, kyllä antaa uskomattoman monimutkaset neuvot sähkösyltyn ilmaukseen :shock:
6 Fit the bleed tube to the left-hand rear
caliper and open the bleed valve one full turn.
7 Have an assistant depress the brake pedal
fully and hold it down.
8 Switch on the ignition to position ll.
9 Allow the fluid to bleed from the tube for at
least 15 seconds, when the fluid should be
free from air bubbles.
10 Close the bleed valve.
11 Release the brake pedal and wait for the
hydraulic pump to stop.
12 Fit the bleed tube to the right-hand rear
13 Have your assistant depress the brake
pedal through half its travel and hold it there.
14 Close the bleed valve.
15 Release the brake pedal and wait for the
hydraulic pump to stop then switch off the
ignition.
Pitää painaa poljin pohjaan ja vasta sitten kääntää virrat päälle, ja toisessa jarrussa painaa poljin puoleen väliin ja sitten vasta ilmaantuu.
Siis kaverin kanssa tehtiin vaan niin että käyettiin virtoja pumpussa, ja sitten polkaisu, ruuvi auki, kiinni ja poljin ylös. Saa nähdä vieläkö pitää takajarrut p*rkele uudelleen ilmata :?
MUTTA, OT, OT
Taunus/Sierra
Viesti Kirjoittaja Taunus/Sierra »
En nyt muista oliko Sierran rummussa jotain reikää edessä,
mutta jos on niin vähän vasemmalla ylhäällä on automaattisäätö
jonka saa auki kun painaa keskeltä jollain piikillä
säädön auki.
Pihalla olis irrallinen rumpu mutta on niin pimeetä jo... :mrgreen:
Foordson
Viesti Kirjoittaja Foordson »
Taunus/Sierra kirjoitti:En nyt muista oliko Sierran rummussa jotain reikää edessä,
säädön auki.
Ei ainakaan dohcin rummus oo ylimääräisiä reikiä.
Viimeksi muokannut Foordson, 11 Loka 2010 11:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Taunus/Sierra
Joo,ei oo omissakaan rummuissa.
Just alatukivarren vaihto kesken, onneksi irtos suosiolla
rumpu tuostakin.
