Moottorin ohjausboksi
Paussi
Viesti Kirjoittaja Paussi »
Moi!
Sellaista asiaa kyselen että miten kytketään Sierran -89 moottorin ohjausboksi 6-napainen laatikko on kyseessä.
Auto on Ford Taunus 2.8 V6:sella mutta kuulemma tuo boksi toimii ton kärjettömän kanssa mikä mulla on ollutkin autossa (Bosch)..
Ollaan tässä tilanteessa siksi kun vanha ohjausboksi meni huononkunnon takia vaihtoon.. Esim. siitä vastakappaleesta eli liittimestä oli pari johtoa jo rispaantunut miltei irti jne jne..
Boksi on siis tämän näköinen mutta ei Hugo merkkinen niinku on kuvassa, tämä on joku Unipoint.
http://www.taunusfinland.com/galleria/d ... fullsize=1
Ford Taunus Coupe 2.8 V6 -74
Ford Escort Farmari 1.6 -96
Re: Moottorin ohjausboksi
Tää on vähän mutua ohc:n pohjalta, jossa niin ikään induktivinenjakaja.. Oppaan kaavion mukaan johdot menevät näin (vasemmalta oikealle):
Vihreä: Puolanmiinus (heikkovirta) ja jatkuu siitä kierrosmittarille
Mustavihreä: Virtalukolle
Musta: Puolnaplus (heikkovirta)
Ruskea: Maadoitus
Mustapunainen: Tulo jakajanennakkosäätimeltä
Vihreäkeltainen: Meno jakajanennakkosäätimelle
Väreistä en tiedä kutosessa, mutta järjestys varmaan sama :)
Paussi
Hei joo kiitos tästä, täytyy totakin kytkentää kokeilla. TaunusFinlandin forumilla katselin nii kuulemma noille 6-napaisille bokseille on monta eri kytkentää. Eli kokeilemalla täytyy kokeilla, yhtä kokeilin jo eilen muttei toiminut. Kiitos vinkistäsi :)
Kutakuinki kuulosti värit samoilta mitä tuossa vanhassakin boksissa oli :) Mutta tekee vasemmalta oikealle nii ei oo väliä väreillä (johdotukset olen uusinut kokonaan Taunukseen)
Joo näköjään maadoituksen paikka moduuleissa vaihtelee, vaikka muuten järjestys olisikin sama.
Tuossa muutamia linkkejä:
http://www.rodsnsods.co.uk/forum/tech-d ... dule-15377
http://www.antonys-workshop.co.uk/lecyign.jpg
Paussi
no juu niin näyttää olevan, ei muutakun kokeilemaan sitten kun taas menen tallille :)
Paussi
