Onko täysin normaalia että ilmastointilaitteen rulla vikisee tajuttomasti kun ilmastointi ei ole päällä ja kun sen laittaa päälle niin on hetken hiljaa ja taas alkaa vikinä.
Lisäksi rulla heiluu kuin mikäkin siinä päällä.
Ja sellainen ilmiö on myös kun laittaa ilmastoinnin päälle alkaa kierrokset heitellä tyhjäkäynnillä, onko normaalia.
Joku joka näitten kanssa pelannut voisi pikkuisen valaista että mikä olisi vialla ja onko helppo homma laittaa kuntoon.
Kone lisäksi käynyt ennen koneen vaihtoa mäntä vikasena ja öljyä ripotellu joka reikään voisiko joku ottaa nokkiinsa jos on vaikka edelleen öljyssä?
Lisää huolia ilmeni kun kävin kärryä käyttämässä kone käy hienosti tyhjäkäyntiä ku pykälä ei ole päällä, mutta kun vaihteen laittaa päälle ja alkaa nostaan kytkintä niin tuntuu että tehot katoisi ihan täysin eikä jaksa lähteä liikkeelle kunnolla toisinsanoen vääntö hukassa(siihen löydetty syy käy 3:lla nelos pytty pimeenä ilmeisesti ei saa bensaa kun tulppa oli ihan koskematon kun sen pois otin).
Ps. autoon tehty koneen vaihto voiko olla että joku mennyt pieleen vaihdossa? toivottavasti joltain löytyy vastauksia...
-98 mondeon ilmastointi? Koneen vaihdon jälkeistä ihmettelyä
Viimeksi muokannut akibono, 23 Syys 2010 20:04. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: -98 mondeon ilmastointi? Koneen vaihdon jälkeistä ihmettelyä
Up jos jollakin olisi jotain hajua...
akibono kirjoitti:Onko täysin normaalia että ilmastointilaitteen rulla vikisee tajuttomasti kun ilmastointi ei ole päällä ja kun sen laittaa päälle niin on hetken hiljaa ja taas alkaa vikinä.
Ja jatketaan elikkä 4 pytty pimeenä. Kipinää saa niin perkuleesti. Ruiskutussuutin kunnossa testattu. Pitää huomenna mittailla että saako ruiskutussuutin ollenkaan virtaa ja jos jollakin kokemuksia kyseisestä ongelmasta ja olisi tietoa mistä vikaa voisi etsiä niin olisin kiitollinen.
Noniin Mondeo toimii huvin
