vm 97 td eskon mittarinvalot
Perskele.Eskosta kaikki mittarinvalot pimeenä.Kellossa on valo ja ilmastoinnin merkkivalo toimii.Polttimot on ehjät,ostin kaikki uudet.Onko joku sulake mittarinvaloille?Kattovalot toimii.Nyt viisaat päät yhteen.
Re: vm 97 td eskon mittarinvalot
Sulakerasia on kuskin jalkotilassa, sulakerasian kannen sisäpuolella on kuvat että mikä sulake on millekin ja jos kuvat ei aukea niin ohjekirjassa vähän puolenvälin jälkeen on selitetty sanallisesti.
Saisko sulakkeen numeron?Ei ole käsikirjaa ja toi sulakerasian kansi on hepreaa
Google on ystäväsi:
Koodi: Valitse kaikki
Central Fuse Box Fuses
Fuse Rating Circuit
1 30A Starter solenoid
2 25A Heater blower, air con clutch solenoid
3 15A Headlamp switch
4 10A RH side light
5 15A LH main beam
6 15A RH main beam
7 10A LH side light, aux driving light
8 7.5A ECC IV module
9 20A ABS
10 30A Headlight washer
11 7.5A Air bag
12 10A Control lights, main beam switch
13 15A Diesel fuel filter heater
14 15A Fuel pump
15 10A HEGO sensor (cat)
16 20A Cold start valve, engine management
17 15A Heated seats
18 15A Supplementary radio equipment
19 30A Electric front windows and sunroof
20 30A Cooling fan
21 7.5A ABS module
22 20A Ignition coil
23 25A Electric rear windows
24 30A ABS
25 20A Wiper motor, screen wash
26 10A Direction indicators, reversing light
27 25A Heater rear screen and wing mirrors
28 15A Horn, hazard flasher
29 15A Interior lights, cigar lighter, radio, clock
30 10A LH dipped beam
31 10A RH dipped beam
32 15A Fog lamps
33 20A Electrically operated seats
34 15A Heated washer jets, brake lights
35* 20A Central locking
* Rear of fuse box, with relays
Central Fuse Box Relays
Relay Colour Circuit
1 Black Ignition lock
2 Brown Engine management
3 Brown Fuel pump
4 Brown Engine running
5 Grey Heated rear screen and wing mirrors
6 Red Intermittent wiper (front)
7 Orange Intermittent wiper (rear)
8 Brown Dipped beam
9 Brown Main beam
11 Yellow Interior light delay
13 Green Start inhibitor
14 White Lights-on warning
15 Brown Front fog lights
16 Blue Headlamp washer
17 Blue/Brown Switching off (air con)
18 Green Daytime running lights (not UK)
19 Brown Rear fog light
20 Blue Daytime running lights (not UK)
22 White Anti-theft alarm
Auxillary Fuse Box (battery compartment)
Fuse Rating Circuit
A 80A Central fuse box
B 60A Central fuse box
C 60A Central fuse box
D 50A Diesel glow plug
E 50A Heated windscreen
F 40/50A Engine cooling fan
Additional Relays for Cabriolet (electric roof)
I, II Driver's side A pillar trim panel
III, IV, 15A fuse Luggage compartment, LH trim panel
