Ford Mondeo 1.6 1994 zetec Päästö ongelmat
Lähetetty: 16 Syys 2010 16:50
Kirjoittaja Juza_84
On kaikki päästä arvot ihan pilvissä pakoventtiilit vaihdettu puristukset mitattu ja tulpat tulpan johdot vaihdettu öljyt+suodatin vaihdettu!. Auto oli venttiili vikainen kuin ostin kävi vaan kolmella pytyllä olisko mahdollista että männän renkaat olis jumissa yhdessä pytyssä? semmonen öljyn käry tulee perässä! lambda anturi näytti mittauksissa 89. Neuvoja kiitos
Re: Ford Mondeo 1.6 1994 zetec Päästö ongelmat
Lähetetty: 19 Syys 2010 11:06
Kirjoittaja Foortin
Vaihdoitkos ohjurinkumit samalla????
Lähetetty: 26 Syys 2010 18:09
Kirjoittaja Juza_84
ohjurin kumit vaihdettu mut ei vieläkään mene päästöistä läpi!!
Missö vika olis sitten
Lähetetty: 27 Syys 2010 18:03
Kirjoittaja akibono
Juza_84 kirjoitti:ohjurin kumit vaihdettu mut ei vieläkään mene päästöistä läpi!!
Mutta vieläkö polttaa öljyä? Lamda-anturi kannatta mitata? MAF kannattaa puhdistaa. Ilmansuodatin kannattaa kattoo, että missä kunnossa.
Lähetetty: 27 Syys 2010 19:11
Kirjoittaja Juza_84
Joo huomenna vaihdan Lamda anturin ja sitten MAFIN! kannattaako ostaa MAFI tuolta Motonetistä vai merkki liikkeestä?
Lähetetty: 27 Syys 2010 19:14
Kirjoittaja akibono
itellä ei tietoo oo mistä niitä kannattaa kattella.
Lähetetty: 27 Syys 2010 19:18
Kirjoittaja Juza_84
ei polta öljyä olenkaan on pysynyt samoissa lukemissa Lamda anturin vaihdan ja mafin sitten vien päästön mittaukseen ja sit voi mennä läpi
Lähetetty: 27 Syys 2010 19:48
Kirjoittaja akibono
no niistä on hyvä lähtee liikenteeseen.
Lähetetty: 27 Syys 2010 20:06
Kirjoittaja Juza_84
Mondeo käy muuten tasaisesti eikä nyvi kiihtyksissä tasainen tyhjäkäynti pelittää kuin unelma harmittaa vaan nuo päästöt
Lähetetty: 27 Syys 2010 23:14
Kirjoittaja lexicon69
Jos ajat parisataa kilometrii nopeudella, jolla lähtis kortti, palais putkesta vanhat paskat pois, siis radalla, tai onnella
Lähetetty: 28 Syys 2010 16:03
Kirjoittaja ft79
kait riittää jos ajaa motarilla kolmonen silmässä..
Lähetetty: 02 Loka 2010 20:55
Kirjoittaja Juza_84
Katsastus asemalla käytiin taas kerran ei ollut kun ihan pikkusen vaan kierroksilla HC ppm oli 150 CO oli 0,7(sallittu arvo 0,3)
HC ppm sallittu arvo 100
Ilmamäärä mittari vaihdettu lambda anturi vaihdettu mistähän sitä vikaa sitten etsis kuin on noin pieni määrä enään jäljellä?
Lähetetty: 03 Loka 2010 10:31
Kirjoittaja ft79
lämpö anturithan vois aiheuttaa jotain ton suuntasta,
joko koneen lämpö tai imuilman lämpö..
ehkä tosta imuilman lämmöstä vois aloittaa..
(itse joskus vaihdoin omalla vika diaknoosilla eli
jos johdot irti nyppäämällä ei käynti muuttunut niin osa tarkempaan syyniin
ja yleismittarilla mitattuna ei antanut mitään lukemaa vanha anturi..
tiedä sitten oliko rikki...)
Lähetetty: 03 Loka 2010 21:02
Kirjoittaja Juza_84
eli lämpö anturi vaihtoon sitten niin ja tarkistaa viellä kerran pakoputki että vuotaako se!
Lähetetty: 03 Loka 2010 22:24
Kirjoittaja ft79
mondeossahan on sellanen "teräsvilla" tiiviste pakosarjan ja putken välissä..
jouduin joskus vaihtamaan kun koneen ydestä kannakkeesta puuttui pultti
ja kone pääsi liikkumaan normaalia enemmän..
luulisi että olisi happi koholla jos putki vuotaa..
toisaalta vuoto ennen lambdaa voi aiheuttaa muutakin..
