Focuksen tärinä
Lähetetty: 05 Syys 2010 19:43
Kirjoittaja tarik92
Moi!
Itelläni on -01 Ford Focus 1.8 diesel, joka on alkanut täristää erityisesti kovilla nopeuksilla. Tärinä näkyy kaikkialla vaihdekeppiä myöten, joten renkaiden tasapainotuksesta ei varmaankaan ole kyse? Ja tärina alkaa jo pienissä nopeuksissa vaimeana. Onko kyse nivelten kulumisesta = pitäisikö ne vaihtaa? Paljon tollanen operaatio maksaisi?
Re: Focuksen tärinä
Lähetetty: 06 Syys 2010 03:07
Kirjoittaja Toniyes
Taitaa olla ne kuuluisat vetoakselit.
Re: Focuksen tärinä
Lähetetty: 06 Syys 2010 20:43
Kirjoittaja tarik92
Paljos maksaa vaihtaa? Ja varmaan voi ajella silti niin kauan kunnes alkaa toden teolla haittamaan ajoa?
Re: Focuksen tärinä
Lähetetty: 06 Syys 2010 22:37
Kirjoittaja S-P-H
Jos vaihattaa molemmat vetoakselit kaikkinensa ni oisko keskiarvo siinä 700-800e. Minä oon
ajanu nyt jo pari vuotta juputtavilla vetareilla ihan normaalia ajoa, säästelemättä.
Riippunee ihan siitä kulumisasteesta...kuinka hirveä se tärinä on ja onko sen lisäksi jo
kolinoita/ääniä. Meidän autossa se on pysyny samanlaisena koko ajan.
Re: Focuksen tärinä
Lähetetty: 07 Syys 2010 01:54
Kirjoittaja Toniyes
Itsellä ollut vuoden tarkoitus ne vaihtaa.. muttei ole vielä itestä saanut irti niin paljoa. Mutta tuo 700-800 on varmaankin suht.koht hyvä arvio jos ne vaihdattaa.
Jostain lueskelin että sisempiin niveliin? kannattaa kokeilla laittaa rasvaa sinne kumien alle, olisi jopa jonkun FORD-huollon ohje. Saattaa saada parikin vuotta kepeesti lisäaikaa ajeluille.
Tottakai aina parempi jos täristää niin vaihtoon vain. Itsellä täristää ainoastaan jos ei yksin ole liikkeellä ja ajelee sen 90+...
Re: Focuksen tärinä
Lähetetty: 16 Syys 2010 18:27
Kirjoittaja tarik92
SimoHirvonen kirjoitti:Jos vaihattaa molemmat vetoakselit kaikkinensa ni oisko keskiarvo siinä 700-800e. Minä oon
Eipä oo mitään muita ääniä tai kolinoitakaan. Oisko tosta rasvan laitosta jotain ohjeen tynkää jossain, vai vienkö vaan tutulle korjaajalle ja pyydän pistämään
Re: Focuksen tärinä
Lähetetty: 18 Syys 2010 22:47
Kirjoittaja Toniyes
Eipä siihen oikein mitää erikoisempaa ohjetta tarvitse? tietty helpommalla pääset jos halavalla saat tutulle..
mut periaatteessahan se on kumista vain ne vanhat kiristimet pois.. rasva sisään ja uudet klemmarit tilalle.. tai mitä nyt onkaan..
Re: Focuksen tärinä
Lähetetty: 19 Syys 2010 09:16
Kirjoittaja JyriN
tarik92 kirjoitti:Moi!
Veikkaan kanssa vetoakselin niveltä.
Kokeileppas vetonivelten välys akselista heiluttamalla. Kunnossa oleva nivel ei anna akselin heilua käytännössä lainkaan. Ymmärtääkseni millin - parin välys voi olla, mutta jos on enemmän, niin nivel on vaihtokunnossa. Välys tuntuu parhaiten, jos pystyt ajamaan auton nosturille tai "leskentekijöille" siten, että pääset auton alle painon ollessa renkailla ja akselin ollessa suorassa. Samalla kun auto on ylhäällä, kannattaa tarkistaa tukivarsien ja kallistuksen vaimentajan yhdystangon nivelten kunto.
Tuohon rasvan lisäämiseen en oikein kestävänä korjauksena usko.
Purkaamoilta saa muuten noita niveliä em. edullisemmin. En tiedä Focuksen mallikohtaisista eroista nivelten kansa - kannattaa tarkistaa Fordilta mitkä nivelet käyvät.
Re: Focuksen tärinä
Lähetetty: 21 Syys 2010 01:46
Kirjoittaja Toniyes
JyriN kirjoitti:Tuohon rasvan lisäämiseen en oikein kestävänä korjauksena usko.
Rasvan lisäyksestä
EI puhuttukaan missään vaiheessa
KESTÄVÄNÄ korjauksena.. vaan että sillä saisi lisäaikaa akseleiden vaihtoo.. huollon mukaan parikin vuotta helposti.
Re: Focuksen tärinä
Lähetetty: 21 Syys 2010 10:40
Kirjoittaja JyriN
Toniyes kirjoitti:
Rasvan lisäyksestä EI puhuttukaan missään vaiheessa KESTÄVÄNÄ korjauksena.. vaan että sillä saisi lisäaikaa akseleiden vaihtoo.. huollon mukaan parikin vuotta helposti.
Ei nyt mitään herneitä, mutta eihän tuolla rasvan lisäyksellä alkuperäisen kysyjän tapauksessa enää todellakaan mitään korjata vaan ainoastaan hidastetaan vetakselin nivelen etenevää vaurioitumista.
Käsittääkseni vaurio alkaa sisemmän vetonivelen ruiskautettua jäykät rasvat pakkasilla vaihteiston kuoriin ja tukivarsiin, jonka jälkeen välyksen ilmaantuminen on vain ajan kysymys, jos mitään ei tehdä. Toki, jos rasva lisätään heti kun ongelma havaitaan, voidaan vaurioituminen estää, mutta tässä tapaukssa on jo myöhäistä (jos siis nivel on väljä - mitä tarik92 ei ole vahvistanut). Kannattaa tarkistaa, ennen kuin alkaa tilaamaan kasan osia.
Ainakin meidän molemmissa mk1 focuksissa on tuo vetoakselin rasva lisätty ainakin toiselle puolelle, eikä ole ongelmia ollut. Ilmeisesti rasvan roiskeet on havaittu ajoissa (renkaita vaihtaessa kannattaa tarkistaa aina vetonivelet, puslat ja jarrut, kun muutenkin kyykkii pyöräkotelossa).
Re: Focuksen tärinä
Lähetetty: 21 Syys 2010 16:11
Kirjoittaja Toniyes
Niin sillä saat vain siirrettyä jonkun aikaa tulevaa korjausta. Tottakai kun tärinät alkaa kannattaisi heti ne vain suosiolla vaihtaa
Re: Focuksen tärinä
Lähetetty: 29 Syys 2010 11:59
Kirjoittaja tarik92
Kuten tuli jo varmaan todettua ite oon täysin peukalo keskellä kämmentä näissä jutuissa..
Mikäs noissa Fordin huoltoliikkeissä on periaate, voiko viedä sinne arvioitavaks ilmaseks vai tuleeko heti satasen tarkistusmaksu
Tärinä on tosiaan sellasta, että ei haittaa itteäni ollenkaa alle 100km/h vauhdissa (vaikka pientä tärinää on havaittavissa), siitä kun mennään kovempaa niin ajomukavuus kärsii mutta ei se ajaminen mahdotonta ole!
Lähinnä sitä nyt kysyisin, että onko riskialtista jatkaa vaan ajamista eli voiko ne nivelet/vetoakselit yhtäkkiä rikkoutua kokonaan?
Re: Focuksen tärinä
Lähetetty: 30 Syys 2010 15:10
Kirjoittaja JyriN
tarik92 kirjoitti:Kuten tuli jo varmaan todettua ite oon täysin peukalo keskellä kämmentä näissä jutuissa..
Kyllä ne huolllossa ottaa rahaa heti kun ne johonkin ryhtyy. Jonkun öljynvaihtohuollon tai vastaavan yhteydessä jonkun yksittäisen kohteen tarkastus (ei korjaus) ei ole yleensä mitään erityistä maksanut. Voit käyttää autoasi myös autotohtorilla, niin saat siihen kunnollisen vikalistan ennen seuraavaa katsastusta. Arvokastahan tuo tohtorointi on.
Jos lähialueellasi on joku nyrkkipaja, niin voisit viedä auton sinne katsottavaksi. Luultavasti pelkkä vetoakselin tarkistus ei paljoa kustanna - jos niillä on aikaa ottaa autosi nosturille.
Itse voit tarkistaa tuon vetarin, jos sinulla on likaantumista sietävät vaatteet ja hanskat. Aja auto varovasti toinen puoli (esim. apukuskin puoli) korkean rotvallin (viistetty ajoluiska ei riitä) päälle, niin saatat mahtua auton alle ryömimään etupuskurin puolelta. Kun auto on tuolla lailla pyörillään rotvallin päällä, se ei pääse putoamaan tai liukumaan päällesi. Nyi vetoakseleita kummankin murrosnivelen läheltä ylös-alas ja eteen-taakse. Jos nivel liikkuu mihinkään, niin siinä on vikaa.
Minä en olisi niinkään huolissani vetoakselin enemmästä vaurioitumisesta, kuin tärinän aiheuttamista muista ongelmista: voi olla, että tärinä rikkoo esimerkiksi vaihteiston huulitiivisteen ja / tai laakerin ja kustannukset nousevat helposti epäekonomisiin mittasuhteisiin. Ei kannata venyttää korjausta liikaa, ennemmin kannattaa maksaa jollekulle siitä, että katsoo kaiken olevan kunnossa. Jos tunnet itsesi onnekkaaksi (sovellettu lainaus likaisesta harrista), niin voisit seuraavan renkaanvaihdon yhteydessä tutkia vetoakseleiden kunnon, mutta älä herran tähden mene auton alle pelkän tunkin varassa (nimim. kokemusta).
Re: Focuksen tärinä
Lähetetty: 19 Helmi 2011 09:55
Kirjoittaja S-P-H
JyriN kirjoitti:
Minulla kävi tällä viikolla juuri noin. Olen viivytellyt vetoakseleiden vaihtoa jo pari vuotta,
mutta nyt pakkaset vähän nopeutti asian etenemistä. Kilpailutin hieman molempien
vetoakseleiden vaihtotyötä osineen ja skaala oli huima. Automaa Ford pyysi
alkuperäisosilla 980 euroa, RS Huolto Tampere tarvikeosilla 760, RK-Cityhuolto
tarvikeosilla 600 ja mihin lopulta päädyin Fixus Tampere tarvikeosilla 490 euroa.
Palvelu oli hyvää ja nopeaa.
Fixus ei liimannut kumeja vaan luottaa klemmareihin. Kantsisko minunki vaan luottaa vai
varulta liimata ne kiinni?
Kesärenkailla pääsee sitten nauttimaan tärinättömästä ajosta =) Talvella ei tuu tarpeeks
rasitetta vetareille, niin ne ei hirmusesti tärisseetkään.
