Mondeon vauhtipyörä
Lähetetty: 05 Syys 2010 17:06
Kirjoittaja Ola83
Mites kannattaako mondeoon enää vaihtaa tätä surullista kaksoismassa vauhtipyörää vai
saako näihin jo kiinteitä vauhtipyöriä ja toimiiko auto normaalista tälläisellä kiinteällä vauhtipyörällä?? Tietäiskö kukaan mistä noita vauhtipyöriä sais hiukan edullisemmin kuin merkkiliikkeestä?? Autohan on 1.8 duratec vm02 ja vauhtipyörän vaihto edessä...
Re: Mondeon vauhtipyörä
Lähetetty: 10 Syys 2010 13:42
Kirjoittaja pvdriver
ei kai pensakoneissa ees ole noita kaksoismassalimppuja?
Lähetetty: 10 Syys 2010 17:00
Kirjoittaja emax
http://global.ebay.com/search?Query=for ... 1&SortBy=1
Tuola joitakin kiinteitä. En yhtäkkiä kyllä nähnyt kuin duratorq moottoreihin..
Lähetetty: 14 Syys 2010 10:37
Kirjoittaja Ola83
pvdriver kirjoitti:ei kai pensakoneissa ees ole noita kaksoismassalimppuja?
Onko noin?? Mikähän on sit vikana kun kuuluu sellanen kohina kun autossa veto päällä, mutta kun kytkimen pistää pohjaan niin ääni katoaa.
Lähetetty: 14 Syys 2010 14:32
Kirjoittaja teme69
Saattaisi olla kytkimen painelaakeri.
Lähetetty: 14 Syys 2010 16:33
Kirjoittaja Krisse
Jos painelaakeri on huonona niin se kohisee kyllä kytkintä painettaessa eikä ajossa.
Lähetetty: 14 Syys 2010 17:55
Kirjoittaja focst
kyllä he bensa koneeseenkin on pitänyt kaksoismassa vauhtipyörä laittaa valitettavasti..mut onneksi niitä hajoaa harvemmin...ei ole bensa koneeseenkaan mitään halpa juttu laittaa melko kallis limppu...
Lähetetty: 15 Syys 2010 09:18
Kirjoittaja Ola83
focst kirjoitti:kyllä he bensa koneeseenkin on pitänyt kaksoismassa vauhtipyörä laittaa valitettavasti..mut onneksi niitä hajoaa harvemmin...ei ole bensa koneeseenkaan mitään halpa juttu laittaa melko kallis limppu...
Eli siis se on se kaksoismössö vauhtipyörä mikä kohisee...
Lähetetty: 15 Syys 2010 21:11
Kirjoittaja Tee-seitseFocusmies
Ola83 kirjoitti:
Paljokos koneella on kilsoja takana?
Lähetetty: 16 Syys 2010 14:21
Kirjoittaja Ola83
Tee-seitseFocusmies kirjoitti:
Kohta 200 000km ääni alko hiljasena jossain 180 000km paikeilla
nyt kuuluu ja selvästi...
Lähetetty: 19 Syys 2010 11:11
Kirjoittaja Foortin
Ei sen sen pitäis mitään kohina ääntä antaa ajossa pikemminkin nakutusta tyhjäkäynnillä jos jouset kuoleutuu sieltä vauhtipyörästä ja tulee välystä vai mitä????
Lähetetty: 22 Syys 2010 16:09
Kirjoittaja Ola83
Osaisko joku jolla menny vauhtipyörä niin kertoa miten se oireilee...
Lähetetty: 22 Syys 2010 21:00
Kirjoittaja focst
Lähinnä kolinaa on se ääni..kuuluu selvästi käynnistettäessä ja sammutaessa..
Lähetetty: 27 Syys 2010 22:39
Kirjoittaja TwentySeven
melko räminää piti kun omassa se oli palasina, kytkimen painoi alas niin ääni loppui, kun irrotti niin ääni alkoi.
Lähetetty: 03 Helmi 2016 04:41
Kirjoittaja _1st_
Onkohan kaksoismassapyörä menossa. Tyhjäkäynnillä kun tuo bensakoneinen on muuten niin hiljainen, niin kuuluu sellainen pieni kalkatus joka häviää kun kytkintä painaa.
Käynnistäessä/sammuttaessa kytkin ylhäällä ei kyllä kuulu mitään kolinoita, eikö sen pitäisi klonksahtaa jos väljä on?
Onkohan tuo miten monen tunnin remontti? Ei nyt kahden muun projektin keskellä kehtaisi enää käyttöautoa alkaa remppaamaan..
Autohan on Mondeo 2005 1.8 110hv farkku, jossa kilsoja 198tkm
Lähetetty: 03 Helmi 2016 07:42
Kirjoittaja mago
Lopullinen tuho tuskin on vielä kovin lähellä jos kolina on todellakin pieni. Oman Mondeon kahden litran duratecissa vauhtipyörä on elämöinyt koko sen ajan minkä auto on minulle ollut 298->353tkm, eikä ääni ole pahentunut tuolla ajalla. Kylmänä käynnistäessä pitää pahinta ääntä korotetulla tyhjäkäynnillä, auton sisälle kuulostaa että peittää moottorin äänen kokonaan. Ääni vaimenee silloinkin lähes kokonaan kun kytkimen painaa pohjaan. Lämpimällä koneella ääni on melko lievä kolkatus. Ajossa ei oireile mitenkään. Vieläkään ei kuulosta esimerkiksi kovasti kiihdyttäessä juristavan niinkuin dieselkoneiden lopussa olevat vauhtipyörät tuntuvat tekevän.
Kytkin vaihdettiin 300tkm kohdalla ja ennen sitä kuvittelin että ääni kuuluu painelaakerista. Oli ilo todeta että kolina jatkuu remontin jälkeenkin. Jonkun aikaa ajeltuani totesin että suotta sitä on alkaa vaihtamaan ennen kuin oireet pahenee, ja ainakin toistaiseksi tämä suunnitelma on toiminut. Eihän nuo onneksi enää ihan mielettömän kalliita ole, 250-350€ näyttää löytyvän ulkomailta.
Kytkimen vaihtoon sai yhden päivän menemään kun ensimmäinen kerta tahtoo aina mennä puoliksi suunnitellessa. Apurunkoa kun laskee niin laatikko sopii melko helposti lähtemään paikaltaan.
Lähetetty: 03 Helmi 2016 22:07
Kirjoittaja _1st_
Joo ei tämä vielä muutakuin tosiaan tyhjäkäynnillä kolajaa. Plussakeleillä kun ilmastoinnin kompura pyöri ja sitä kautta tyhjäkäynti oli korkeammalla, niin ääntä ei juuri kuulunut.
Normi autoilija ei tuota varmaan edes huomaisi vielä, mutta minä kun oon tällainen tarkkakorvainen ylimääräisten äänien suhteen
Eihän tohon durateciin sattumalta kävisi zetecin vauhtipyörä? Sellainen kun saattaisi tutulta löytyä..
Ja onko kellään kokemuksia, että jos vauhtiksen korvaa kiinteällä niin onko tämä bensakoneinen millainen käyttäytymään?
Lähetetty: 04 Helmi 2016 07:26
Kirjoittaja mago
Zetecin vauhtipyörästä en osaa sanoa. Kiinteä vauhtipyörä Duratecin kanssa on ainakin Fiesta ST150:ssä ja 2000-luvun bensa Transiteissa. Ilmeisesti myös joissakin ensimmäisistä Focuksista Duratecilla voi löytyä. Toiminnassa tuskin on moittimista kun kerran tehtaallakin on tehty. Tietenkin löytyy myös ralliin tarkoitettuja tosi kevyitä vauhtipyöriä mutta niiden ominaisuudet voi sopia paremmin johonkin muuhun autoon kuin farkkumondeoon.
Ongelmana noissa on että tahtovat olla aika harvinaisia. Fiestan ja Transitin pyöriä on joskus näkynyt Ebayssa, Focuksen mallista on vaan kuultu juttuja isoilta pojilta. Mistään ei löydy myöskään tarinaa jossa joku olisi Mondeoon vaihtanut Mondeoon jonkun noista. Lisäksi ainakin Fiestassa kytkin on pienempi kuin Mondeossa joten kesto voi olla heikompi.
http://m.ebay.com/itm/SOLID-FLYWHEEL-CL ... nav=SEARCH
Tuo Transitin setti kiinnostaisi hinnan ja keston puolesta. Pitäisi vaan selvittää millä vaihdelaatikolla nuo Transitit on.
Lähetetty: 04 Helmi 2016 08:45
Kirjoittaja _1st_
Missäs focuksen malleissa on ollut duratecia? Tuo pyörä mikä vois olla tiedossa, on peräisin 05-06 1.6 bensa focuksesta. Oon siinä käsityksessä ainakin että se ois zetecillä?
Onneksi tolla nyt ei näytä vielä kiire olevan kun ei ton enempää kolistele, ehtii tutkailemaan asiaa
