escortti rs pätkäsee 1,2 paineella 4000 kieroksilla! APUA!
Lähetetty: 31 Elo 2010 22:06
Kirjoittaja sined
elikkä rs escortti zetecin 1,8 -> 1,9 porattu alakerta, wisecot ,eaglet kiinni ja vakio moottorin ohjaus, 2,0 saabin bensapumppu (riitto noin 280hp), 3/4 puhallin: pätkäsee vedätyksessä sytkää vissiin ku nykäsee ilkeästi ja putkes paukkahtaa silloin ahdot on silloin 1,2 ja kierokset 4000ssa osaako joku sanoa mikä helvetti siel olis?
tallikaverilla samanlainen auto samalla kokoonpanolla toimii ihan virheettömästi
Re: escortti rs pätkäsee 1,2 paineella 4000 kieroksilla! APUA!
Lähetetty: 01 Syys 2010 08:30
Kirjoittaja jjs
Oletan että kyseessä on Escort RS Turbo, -85 -> -90 väliltä.
-Vakio ECUlla ei liene kumpikaan koska ahtopainerajoitin tulee KE-jetissä n. 0,7 bar kohdalla (ahtopaine vakiona 0,5-0,55) vastaan, tai sitten on tehty bleed-haaroitus integroidulle MAPlle.
Tuo saattaa olla syyllinen.
-ECUja on 4 erilaista, kyljessä oleva väri- tai symbolikoodi kertoo version jos tilailee lastua.
-Seuraava epäilyksenalainen osoite on sytytys, mitkä tulpat ja kärkiväli? Platinatulpat saisi olla, kärkiväli vakiosytytysromuilla 0,6-0,7 mm.
Myös puolaa voi tarkistella.
-Suuttimien kunto ja tuottokyky?
EDIT: polttoainesuodatin, lienee uusi?
Lähetetty: 01 Syys 2010 10:52
Kirjoittaja sined
juu kysessä olis 85->90 escortti
tulpat ja suodatin ja jne. kaikki uusittu. bensanpaine on 6,5bar sil saabin pumpulla eli ruokaa saa.
hitto olisko se sit siitä et siel ei oo lastua? :O herää kysymys mistä niit lastuja saa
Lähetetty: 01 Syys 2010 21:10
Kirjoittaja samiharju
vakio ahtopaineenrajoitin toimii viiveellä, eli ehtii piikkaamaan n 1.2bar ennenku pätkii, aikanana mun yksilössä kerkis ykkösen ja kakkosen vedättään loppuun, kolmosella vasta ehti ahtopanerajoitin puuttua peliin.. eli vakio moottorinohjaus on syypää.
Lähetetty: 01 Syys 2010 22:07
Kirjoittaja sined
juuri näin se tekee et 3sella puuttuu väliin :/ tietääkö joku et mistä sais lastun?
Lähetetty: 01 Syys 2010 22:48
lastun jne hinnalla efi imusarja ja megasquirt..
Lähetetty: 02 Syys 2010 13:26
Kirjoittaja sined
mulla on jo efi imusarja mutta ei ole vielä megaruittaa, ja efi oli tarkoitus kromauttaa eka ja laittaa talvellla kiinni ja ruita et saa säädettyyn rauhassa
Lähetetty: 02 Syys 2010 16:36
no pienennä paineita sitte..
