Tänään ajelin noin 50 kilsaa ja sitten kotona pesin auton ja kuivattuani ajoin sen talliin aamupäivällä. Nyt noin 8 tuntiaa myöhemmin kun olin poikani kanssa lähdössä niin autopa ei käynnistynytkään. Yritin aivan ohjekirjan mukaan kuten neuvotaan mm jos saanut liikaa bensaa mutta ei vai startti pyörittää mutta kone ei inahdakaan.
Auto ollut mulla 5 vuotta ei ikinä ole tehnyt tätä eikä ollut mitään vikaa. Kilometrejä vain 126 000.
Joskus on ollut sellaista että kun moottori on lämmin starttaa vähän huonosti muta tällaista vain silloin tällöin mutta nytkin auto oli tallissa 8 tuntia niin moottori ei ole lämmin.
Jakopään ketjut eivät ole metelölineet öljyä ei kulu ja auo on toiminut nämä 5 vuotta moiteetta.
Onko kellään ideoita??
Niin mites tuo käynnistyksen esto jos se temppuilee niin antaako se silti startille virtaa vai onko tämän auton käynnistyksen esto sellainen ettei starttikaan pyöri??
Jukka
Scorpio Kossu 96 käynnistysongelma
jukka joutsijärvi
Ford Granada 3.0L GXL -74
Ford Scorpio Cosworth 24V 2.9L Ghia STW -96
jukka joutsijärvi
Re: Scorpio Kossu 96 käynnistysongelma
No niin nyt seuraavana aamuna kun auto seisoi yön yli niin auto käynnistyi ongelmitta! Eli olisiko saanut liikaa bensaa koska mielestäni tallissa oli hieman bensan hajua kun palasin sinne muutaman tunnin päästä epäonnistuneiden käynnistysyritysten jälkeen. Ja jos näin niin onko ruiskun syötössä ehkä jotain ongelmaa jos tulpat kastuvat. Tämä oli eka kerta kun näin kävi.
Granada on kastellut tulpat usein mutta Scorpparissa sitten eka kerta jos se tätä oli.
Katselin että 2006 oli jollain ollut samanlainen ongelma 2.3 litrasen 98 scorpion kanssa ja hän oli seuraavana päivänä lähettänyt auton korjaamolle jossa auto oli heti startannut. Liekö samaa vikaa..
Jukka
Jukka
Antaajukka joutsijärvi kirjoitti: Niin mites tuo käynnistyksen esto jos se temppuilee niin antaako se silti startille virtaa
Wanhat Audit
Tekno / Tenho Ruohoranta
scorpio 95 2.0 16v on ainakin mulla esiintynyt että jos siirrän autoa kylmänä vaikka 10 metriä = käynnistän ja vähän siirrän, niin kastelee tulpat. esim seuraavana aamuna vain vähän pörähtää ja sitten saa kaasu pohjassa tahkota ja vähän pöksii vaan, pakoputkessa bensan hajua. kun menee sitten vaimon kyydillä töihin ja illalla kokeilee, lähtee sitten käyntiin, ensin kolmella jne ja sitten toimii ok, eli tuosta oppinut että aja aina 5 km kun kerta käynnistät (kylmänä). kuumana se ei tuota onneksi tee. boxissa on leima että v 98 olisi päivitetty, olisko virhe ohjelmassa, mutta muuten ok. joku ryyppy siinä jää päälle liika kovalle tasolle.
