Sulakerasian vaihto sierraan
Lähetetty: 19 Loka 2005 16:46
Kirjoittaja Henna
Lienee sellainen homma joka vaatii ammattitaitoisen tyypin vaihtamaan?? Ongelma on kun puhallin toimii nykyään vaan yhdellä teholla, oliskohan kakkosella. Joskus siis kävi niin että sulake paloi tai no suli aika mukavasti niin ettei siihen paikalle enää sulaketta saa ja se on jouduttu ohittamaan. Ei taida auttaa asiaan muu kun koko rasian vaihto? Niitä mulla on kaksikin ylimääräistä. Siinäkin se ongelma ettei sitä rasiaa saa sieltä nostettua tarpeeksi et näkis mikä on mikäkin piuha ym... vai saako sen jotenkin? Mun mielest piuhat liian lyhyet.
Lähetetty: 19 Loka 2005 17:17
Kirjoittaja janzamar
kyllä se sieltä nousee..
sitten kun töpselit on irti niin niistä johtonipuista saa paremmin jo kiinni.
saa sen verran venytettyä että saa toisen tilalle.
Lähetetty: 20 Loka 2005 12:23
Kirjoittaja Henna
Ei toi nyt kovin selkeeltä vaikuta silti.
Ois se kuitenkin hyvä saada sen verran ylös et sais suoraan ne piuhat niihin paikkoihin mihin kuuluu ettei tarvis miettiä mikä mihin tulee ja mahdollisest laittaa ihan väärin. Eiköhän siäl ole saman värisiäkin piuhoja. Ja jotenkin minusta tuntuu et varmaankin toisessa rasiassa on eri määrä sulakkeita tai muuta vastaavaa, sit olenkii ihan pihal mitä niille tekis.
Lähetetty: 20 Loka 2005 13:20
sielläpä pitäis olla ihan töpseli tosiaan,ettei tarvi irrallisia johtoja miettiä,ja ei yleensä mahdu väärinpäin edes paikalleen.
Lähetetty: 20 Loka 2005 16:13
Kirjoittaja Henna
Jaa no sitte, jos siäl tosiaa sellanen on niin sittehän se on helpompi homma. Vaikka mistä noista muitten räpeltämistä sähköistä koskaan tietää... En vaan muista nähneeni sellasta töpseliä eräässä varaosaromussa, mut leikattiinkin vaan ne piuhat poikki. Täytynee sit kattoa ensin nykyisestä varaosa-autosta miten lähtee ennen kuin omaa alkaa räpeltämään.
Lähetetty: 21 Loka 2005 19:27
Kirjoittaja Henna
Ei siis kyllä tajua nyt... on tuo entisestä romusta irrotettu rasia tuossa ja siitä siis on ne piuhat katkaistu. Nyt sitte tajusin et se rasian keskiosahan lähtee irti ja jää niinku vain reunat jäljelle, mutta missäs ne "töpselit" sitte on? Pitäiskö ne olla niinku rasian päässä vai jossain ihan muualla? Ei ainakaan rasiassa näytä mitään olevan, jotain liittimiä vain mitkä ei kyllä ihan nykäsemällä irti lähde. Vai ollaanko täs taas muka niin naista ettei mitään ymmärrä. 8)
Lähetetty: 21 Loka 2005 20:24
..onkohan janzamarilla käyny kämmi tuossa,oli muistikuva että olis ollut töpselillä,etten epäillytkään etteikö olisi?
näitten vanhojen kanssa kun aina tappelen niin kaikki johdot on lähteny
jostain kohtaa liittimestä irti.
ja sulakerasiat on ollu tosiaan liittimillä,oman ex-is sierran kanssa en sulakerasiaa irrottanut koskaan,mutta hanskalokeron päälläkin se boxi oli
töpselimallia..
mutta jos ne juotettu on,niin voihan sen sulaneen kohdan ohittaa erilliselläkin yhden sulakkeen rasialla..?
en tosiaan välittäis neuvoa niin että alkaa vahinkoa tapahtumaan...
pitää varmaan mennä romikselle purkamaan yksi sierra paloiksi
että uskaltaa kirjotella taas..
Lähetetty: 22 Loka 2005 01:26
Kirjoittaja Jaakko85
janzamar kirjoitti:
töpselimallia..
Joo kyllä ne jostain kohtaa tuppaa aina liittimet irtoileen
Lähetetty: 22 Loka 2005 10:38
Kirjoittaja Henna
No siis lähteehän noi irti helpostikin kun väkisin ne jollain pihdeillä alapuolelta irrottaa mut takasin ei varmasti saa yhtä hienosti. Ja nehän lähtee niinku silleen et tulee se mukana mihin se sulake tökätään kiinni, siis mitkä näkyy kun sulakkeen ottaa irti, ne mitkä nyt lie nimeltään. Tosi selkeesti taas ilmoitettu.
mut tosiaan en tiedä onko tossa mun sierrassa ne samalla tavalla; voihan siinä vaikka olla töpselit jos on uudempi malli kun tuo rasia siis vuotta vanhemmasta on mut en usko et niissä eroa on:
Lähetetty: 22 Loka 2005 10:44
joo,uskosin kyllä että vanhemmassa on töpselit jos on ollakseen.
Lähetetty: 23 Loka 2005 09:53
Kirjoittaja Henna
Vanhemmassa töpselit? Itse kun ajattelin just sitä et uudemmassa voisi töpselit olla. No eilen siis katsoin varaosa-autosta rasiaa ja oli samanlainen kun tuo mikä mulla on ennestään irti ollut, molemmat varaosa-autot siis olleet -84 ja mun auto on -85 mut en usko et siinäkään mitään töpseleitä on. Tosin taitaa se kyllä olla "uudempi" kasivitonen kun jarruletkutkin on samat kuin vaikka ysikympissä. No mut ehkä mun sit vaan pitää tehdä joku patentti et sais sen puhaltimen toimimaan normaalisti, tiedä sit miten se onnistuu...
