Mondeo MKII käsijarru
Lähetetty: 15 Elo 2010 15:09
Kirjoittaja GeeTee-
Kuskinpuoleinen pyörä ei tunnu käsijarrua tottelevan, kahva nousee melko ylös, palat+levyt on uudet ja käyttöjarru toimii. Viime vuonna nipin napin katsastuksesta läpi, jarruvoima tais olla karvan yli 1kN.. Onko tossa mitään säätöä käsijarrulle vai onko satula taikka vaijeri vaihtokamaa?
Re: Mondeo MKII käsijarru
Lähetetty: 15 Elo 2010 18:11
Kirjoittaja anon
Veikkaisin että toisen puolen vaijeri on poikki.
Lähetetty: 15 Elo 2010 18:53
Kirjoittaja GeeTee-
Niin siis käsijarrulla voima oli niukin naukin yli vaaditun 1kN, käyttöjarru voimiltaan normaali, mun mielestä ei käsijarru pelaa ollenkaan jos vaijeri poikki? Nyt hieman tehoton.
Lähetetty: 15 Elo 2010 20:14
Kirjoittaja anon
Kyllä pelaa.
Lähetetty: 15 Elo 2010 20:23
Itse veikkaan sitä pahamaineista "linkkua" ja sen tappia -> satula vaihtoon tai kunnostukseen.
Ja autohan oli Ford..
Lähetetty: 15 Elo 2010 22:52
Kirjoittaja GeeTee-
anon kirjoitti:Kyllä pelaa.
Mutta miten se on käytännössä mahdollista? Sama kun pamautan 230V jännitteellisen sähköjohdon poikki, ei tuu toisesta päästä 115V vaan tasan nolla.
Linkulla ja tapilla meinaat sitä systeemiä mihin vaijeri tulee kiinni? Vaan samapa tuo jos sen satulan joutuu vaihtamaan. btw, samanikäseen merkiltä mainitsemattomaan japsimazdaan on jarruja joutunu ropaamaan kymmenen kertaa enemmän vrt. Fordiin, siitä kyllä löyty käsijarrulle säätöruuvi satulasta jos jotain positiivista pitää siitä mainita.
Lähetetty: 16 Elo 2010 15:02
GeeTee- kirjoitti:
Jos "pyörästä pyörään"- periaatteen vaijeri, niin ei mahdollista...
GeeTee- kirjoitti:Linkulla ja tapilla meinaat sitä systeemiä mihin vaijeri tulee kiinni?
Juurikin sitä, on vähän sellainen vanhojen Fordien kompastuskivi, kun joko laahaa tai ei toimi ollenkaan. Poikkeuksia tietysti mahtuu mukaan, itsellä öpaut 20 vuotta vanhat Scorpparin satulat eikä ole tarvinnut kuin liukutapit rasvailla niin pelaa.
Esim. Volkkarit ja Ooppelit käyttävät erillistä rumpua käsijarrulle kun vain käyttöjarru toimii levyllä, ja tämä on toiminta varmempi tapa.
GeeTee- kirjoitti:Vaan samapa tuo jos sen satulan joutuu vaihtamaan.
Vaihtoon vaan, niitä saa vielä tuon ikäiseen monskuun tarvikkeena uusina (ainakin eteen kun kerran vaihdettiin), ja suht. helppo työvaihe, mikäli mitään muuta ei mene ohessa rikki
Lähetetty: 16 Elo 2010 20:13
Kirjoittaja anon
GeeTee- kirjoitti:
Siellä on kummallakin puolella oma vaijeri.
Lähetetty: 17 Elo 2010 09:53
Kirjoittaja JyriN
Tässä keskustelualueen etusivullakin on kaksi aiempaa ketjua samasta asiasta, niissä on mun mielestä annettu ihan pätevät neuvot ko. ongelmaan. Kannattaa lukaista.
Tuohon jarrujen kieroutumiseen sanoisin että, jos levyt on 5000km jälkeen pilalla, niin silloin on hoidettu oiretta ei syytä.
Lähetetty: 23 Elo 2010 17:18
Kirjoittaja Suspi
Morjesta.
Itsellä mondeosta automaattisäätöinen käsijarrukahva basana, eli vaijeri pääsee luistamaan puolikuun muotoisen levyn päältä rakenteen väliin, jolloin kiristysmatka lyhenee ja jarru ei pidä kunnolla. Kaipaisin vihjeitä kahvan vaihtoon. Alkuperäinen rakenne näyttää niittaamalla kasatulta, eli jos tohon löytäs romikselta/purkuautosta kahvan, pitänee kahvassa olla myös kiinni tämä etupään käsijarruvaijeri? Fordilla hintaa kahvalle ilmoittivat noin 140€, eli ei tuokaan nyt aivan posketon olisi...
Lähetetty: 24 Elo 2010 22:36
Kirjoittaja ft79
kaitpa ton kahvan voi sinisellä valolla korjata..
ainakin ajattelin kokeilla kun nyt meni jo korvike kahvakin rikki..
Lähetetty: 22 Syys 2010 21:31
Kirjoittaja pnieminen74
onko kukaan ottanut/löytänyt kuvaa tuosta kahvasysteemistä, ennenkuin alkaa omasta purkamaan niin tietäisi valmiiksi mitä on purkamassa...
Lähetetty: 25 Syys 2010 10:53
Kirjoittaja ft79
keskikonsoli pois ja kahva kolmella ruuvilla kiinni..
se "nahka"pussi on kiinteä osa sitä keskikonsolia
eli täytyy kahva pujottaa läpi..
itsekäsijarrukahvassahan on osia enemmän kun sveitsiläisessä käkikellossa..
