Kuinkahan yleistä on että 2001-> mallin mondeosta hajoaa takakontin lukkolaite?
Omaani on entisen omistajan toimesta vaihdettu ja nyt itsellä kojetaulussa palaa se "ovi auki"- valo ja testailin sitten et jos olis ovi kytkin rikki, mutta sitten huomasin, että takaluukkua ei saa auki sisällä olevasta napista auton ollessa käynnissä.
Pitääkö sen toimia noin? Kuitenkin ennen tuon valon syttymistä takaluukun sai auki sisältä napista.
Mondeon takaluukun lukkolaite
Sierra2.3-16v
Re: Mondeon takaluukun lukkolaite
Aika yleistä on, se mikrokytkin hapettuu aika helposti rikki. uushan on helppo vaihtaa, ja ei maksakkaan kuin joku kolmisen kymppiä.
1965 Volvo Duett
1966 Morris Mini 850
1984 MZ 250 ETZ
2006 Audi A4 Quattro
1984 MZ 250 ETZ
Meinaatko sitä kytkintä mikä on paksin luukussa avaimen reiän vieressä?Sierra2.3-16v kirjoitti:Aika yleistä on, se mikrokytkin hapettuu aika helposti rikki. uushan on helppo vaihtaa, ja ei maksakkaan kuin joku kolmisen kymppiä.
Vai siel lukko"paketin" sisäl olevaa ovikytkintä?
lukkopaketil tarkoitan sitä mikä siin luukun reunas ja lukittuu sit siihe tappii mikä on siinä paksin etureunassa.
Sierra2.3-16v
Niinno, et kertonut mikä korimalli kyseessä, ja oletin että farkku. Tarkoitin sitä mikrokytkintä, mikä on takaaluukussa avauspainikkeen alla, avaimen reikää ei meidän farkussa ainakaan ole. Se mikrokytkin kun on rikki, niin sotkee juuri kaikenlaista, meilläkään ei luukku auennut kuin avaimen napista silloin kun ei auto ollut käynnissä.
1965 Volvo Duett
1984 MZ 250 ETZ
1984 MZ 250 ETZ
Porrasperä siis kyseessä, testasin eilen kyl sen napin periaatteella lamppu ja patteriSierra2.3-16v kirjoitti:Niinno, et kertonut mikä korimalli kyseessä, ja oletin että farkku. Tarkoitin sitä mikrokytkintä, mikä on takaaluukussa avauspainikkeen alla, avaimen reikää ei meidän farkussa ainakaan ole. Se mikrokytkin kun on rikki, niin sotkee juuri kaikenlaista, meilläkään ei luukku auennut kuin avaimen napista silloin kun ei auto ollut käynnissä.
Oliko se sun mikrokytkin jumiutunu kiinni asentoon, kun eihän siitä pitäs mitää haittaa olla jos se on auki asennossa, kun kait normi tilassa se on auki oleva kytkin?
Tuossa on kyl avausnapin lisäksi avaimen reikä mistä sen saa auki. Mutta aukeaa tuosta mikro kytkimestä, auton sisällä olevasta avauspainikkeesta ja kaukon napista.
Ainoa vaan, että palaa se ovi auki valo kojetaulus kokoajan.
Nyt tutkin lisää tuota niin onko paksin sisävalo samassa piirissä tuon ovi auki valon kanssa?
Kun tuo paksin valo sammuu kun laittaa luukun kiinni, mutta ovi auki valo palaa edelleen. Eli onkohan vika sit jossai sähkö ohjausboksissa??
Viimeksi muokannut lonewolf, 13 Touko 2015 01:14. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Otin verhoilun pois ja testailin niin kyllä kaikki johdot siin liittimes oli ihan hyvin kiinni, en siitä lukkolaitteen liittimestä tiedä sit kun en saanu purettua sitä vaikka näytti et 4 klipsiä pitäs sitä muovia kiinni, mut ei lähteny se muovi minneen ja en suurempaa väkivaltaa uskaltanu käytellä.lonewolf kirjoitti:Ota takaluukun verhoilu pois ja tarkista takaluukun lukon liitin, noissa on joskus päässy kosteus sinne sisään ja päässyt hapettumaan/katkeamaan liitin...ja multa löytyy tuollaiseen uusi lukkolaite jos tarvetta...
Tietty jos pääsis testaa toimivalla lukkolaitteella, että palaako valo niin selviäis onko vika siinä vai jossai muualla. Missäpäin lonewolfin lukko sijaitsee??
Ja kuten tuossa aiemmassa viestissä laitoin, niin takakontin valo sammuu kyllä kun kontin laittaa kiinni ja myös rekisterikilven valot sammuu. Tossahan näyttää olevan "kakstoiminen"-kytkin että ku luukku on kiinni sillai huonosti niin sammuu kilven valot ja kun kontti on kiinni kunnolla niin sammuu kontin valo.
Jos jollain olis tipsei tuon lukkolaitteen purkamiseen niin mielelläni otan vastaan.
Ja jos joku viisaampi kertois sen liittimen johtojen "järjestyksen" eli mikä johto tekee mitäkin niin siitäkin olisin kiitollinen.
Olen alkanu epäilee, että tuo lukon kytkin saattais olla kunnossa ja vika/häiriö jossain ohjausboxissa, että polttaa sitä oviauki- valoa ja ei avaa takakonttia kun auto käynnissä.
