Focus MK1 STW, vanteet+renkaat?!?!?!?
Lähetetty: 13 Heinä 2010 12:59
Kirjoittaja T_Lindfors
Jees elikkä olisin kyselly että onko jollain täällä käyttäjistä/kävijöistä tollaiseen farkku-focukseen lykänny(on ihan varmaan) 17"vannetta??itsellä nyt alustasarja pikkuhiljaa kunnossa ja tars vanneostoksille ruvet suunnata lähtöä..eli jos on kokemusta farkusta niin postatkaa vanne+rengas kokojanne ja että miten ne o siel toiminu ja olis vielä parempi jos o ollu madallettun pirssi?!?!
itsellä o ny harkinnassa tuollaiset 17"/8" eli onko mitään toivoa mahduttaa sillaisia alle'??? :shock:
Re: Focus MK1 STW, vanteet+renkaat?!?!?!?
Lähetetty: 13 Heinä 2010 14:57
Kirjoittaja S-P-H
Haulla löytyisi sulle montakin vastausta, mutta..esim jos 17" vanne ja 40-sarjalainen kumi niin
voi madaltaa aika paljonkin. 40mm madalluksella jää vielä semmone noin 4-5cm tyhjää kaariin.
Sit jos pistät 17" 45 ni alkaakin pyöräkotelot täyttymään ja 50mm madalllus aika maksimi.
17"/40 ni ei tule vääristymää mittariin ja auto jaksaa vielä vetää. Takuuvarmasti raapii
käännettäessä etulokarimuoviin oli melkein mikä tahansa setuppi. Focukseenhan mahtuu
kyllä isoja pyöriä esim 18" / 35, mutta se vanneleveys ja ET on suurempi ongelma. Överi
leveällä satsilla saat kyllä ajettavuuden todella kuralle ja ohjaus muuttuu parkkipaikoilla
jäykäksi.
http://www.focus-gallery.de/content/galerie.asp
Siitä valitset mk1, kombi ja suchen ni saat hyvää referenssiä.
Vanneleveyksistä varsinaisesti voi vastata joku muu tietävä.
Lähetetty: 13 Heinä 2010 15:58
joo elikkä tarkoitus olis just saada tietoon sitä et:tä ja vanneleveyttä..ku on kyselly oikein alan liikkeistä niin ei saa paljoa muuta irti ku noit suorasovite vantei mitkä jää auttamatta liian vaisun näköisiks..ja korkeutta pystyy sit kyllä tarpeen mukaa laittaa siihen vanteelle sopivaks ku o coilover setti, mutta se että ei tekis mieli käydä levittämäs rahoja tonne liikkeisiin ja ostaa kalliit vanteet+kumit ja todeta että no ei ihan menny..ja kuiten ei sitä kummia sinne ylimääräst kannata laittaa, vaan sopivan leveet, "isot"(17") ja oikealla et:llä olevat vanteet..ja aina se ajettavuus kuiten kärsii niin mielellään siitä kärsis sit sillai että raapii vaikka puskuri kunhan renkaat pyörii! :)
ja kiitoksia noist sivuist, sai hiukan jotain suuntaa antavia lukuja..
Lähetetty: 13 Heinä 2010 17:56
Kirjoittaja tuomaz
mulla 55/35mm alustasatsi, vanteiden leveydestä ei tietoa mut kumit 205-45-17 ja vanteen ET 38 pyörii ilman ongelmia. Nopeusmittari näyttää n.3km/h alle todellisen nopeuden eli ihan passelisti mun makuun =) Pikkuisenkaan leveämpi tai profiililtaan korkeampi ei enää sopis alle ilman ongelmia tähän kärryyn.
Lähetetty: 13 Heinä 2010 20:13
joo eli tars venäyttää päälle tollaset 205/40/17 kumit 8" vanteel ja ajatuksen olis tollaiset vanteet ( http://www.rautamo.fi/rimdisplay_fi.aspx?rim=155 ) ja auto on viininpunainen!ja tuo ET nyt tarvii viel arpoa sopivaks mutta luulenpa että olis se 35-38..?tietysti viel muutamalt kaverilt kyseleen tarjoukset, mutta tuo tällähetkellä "halvin" mikä miellyttää hiukan omaakin silmää!
Voi tietysti ehdotellakin jotain vanteit jos on löytäny jotain helmiä! :wink:
Lähetetty: 13 Heinä 2010 21:16
Kirjoittaja S-P-H
Mun oma lemppari on http://www.ozracing.fi/wheels/racing/superturismo-gt/fi
Kallis vanne vaan.. :cry:
Sitä saa 7x17 ET48 4x108
Toi ET48 voi olla vaisu, mutta se on just eikä melkeen oikea mk1 Focukseen. Omassa autossa on
ET 43.
Lähetetty: 14 Heinä 2010 17:07
no kallis tu o kyllä! :D kyllä pitäis halvemalla päästä.. :roll:
mutta mutta neljää sarjaa vanteit käyty kyselemäs mitkä sopii koon,leveyden ja jaon puolesta!nyt vaan odotteleen että mitkä sopii sen et:n puolesta(jos mikään edes sopii :D )
