Fiestan moottorin irroitus
Lähetetty: 14 Loka 2005 09:00
Kirjoittaja ttorniko
Lähteekö 1.1 fiestan kone yläkautta pois ilman vaihdelaatikon irroitusta.
Lähetetty: 02 Marras 2005 20:42
Kirjoittaja Mizka
Helpoiten saat "koko tekniikan" irti kun irroitat lyhyesti sanottuna kaikki osat jotka kiinnittyy koriin (moottori/vaihteisto/etuakselisto-paketti), ja nostat korin tekniikan päältä pois. Onnistuu kahden miehen voimin, on testattu pari kertaa!!! :D
Lähetetty: 02 Marras 2005 22:55
Kirjoittaja VesQ
Kyllähän se lähtee mutta se on eriasia kauan siinä kestää, on meinaan aika puljaamista. Eli melkeen kannattaa laatikon kanssa ottaa, ja alaspäin varmaankin tulee helpommin jos ei ole mitään palkkia tiellä
Puljaamista?
Lähetetty: 03 Marras 2005 10:26
Kirjoittaja Mizka
No tota mun mielestä tekniikan irrotus menee urheilun puolelle jos sä koitat kammeta sitä malmimoottoria+vaihteiston poikasta ilman moottorinosturia sieltä konetilasta.
Etutolppien yläpäät/raidetangon päät/pohjasta tuet/johdot+letkut irti ja autoa nostamaan. Ei kestä tumpeloltakaan puolta päivää kauempaa. :roll:
Lähetetty: 03 Marras 2005 11:59
Kirjoittaja lalli69
Ja käytännön vinkkinä, että konepelti kannattaa ottaa irti
vaikka kaikki sen varmaan tiesivätkin. :wink:
