Airbagin+ratin irroitus
Lähetetty: 23 Kesä 2010 12:38
Kirjoittaja Esso
Terve!!
Onko jollain kokemusta mk2 mondeon ratin ja airbägin irroittamisesta??? Onnistuuko kotikonstein, ja mitä täytyy tehdä....Kaikki vinkit otetaan kiitollisuudella vastaan.
T:Eero
Re: Airbagin+ratin irroitus
Lähetetty: 01 Heinä 2010 21:08
Kirjoittaja Esso
Siis eikö ketään ole ottanut irti??? No entä saman ikäisestä Escortista, tai yms fordista...Täytyykö jostain jotain ohjelmoida pois, tai jotain???
Lähetetty: 01 Heinä 2010 22:02
Kirjoittaja focst
Ensimmäiseksi onko joku syy miksi pitää irrottaa...? ei irroitukseen tarvita mitään erikoistyökaluja tai ohjelmointeja.. 1.akunkenkä irti..anna olla irti ainakin 15min ennen turvatyynyn irrotusta 2.muovit irti rattiakselin ympäriltä (ei kaikissa pakollista) 3.turvatyyny on kiinnitetty ohjauspyörän takapuolelta yleensä 2ruuvia syvennyksissä pyöritä ruuvit löysälle ei yleensä irtoa kokonaan 4.ruuvien löysäyksen jälkeen turvatyyny varovasti irti kellojouselle tuleva johto on lyhyt ja liitin särkyy helposti... itse ratti pultilla tai mutterilla kiinni...kasaus päin vastaisesti ja sitten viimeiseksi se akun kenkä paikalleen...jospa näillä ohjeilla...
Lähetetty: 05 Heinä 2010 20:55
Kirjoittaja Esso
Paljon kiitoksia ohjeista!!!
Ja syy siis miksi olen vaihtamassa rattia on että vanha on jotain materiaalia joka on ajan saatossa/aurinkon valossa/"käsien hikoilun" takia mennyt vähän epämiellyttäväksi (murenee ulkopinta käsiin) ja sain tilalle hankittua hyväkuntoisen mondeon alkuperäisen nahkaratin ja siihen bägin vuoden uudemmasta, mutta samaa koppaa olevasta mondeosta...Ja se siis nyt vaihtuu tilalle.
Eli siis vanhassa ei vikaa, mutta mukavuus tekijä, kun tuossa Avo Escortissanikin on nahkaratti ja on mukava pitää kiinni ja siistimmän oloinenkin...
Mutta paljon kiitoksia ohjeista!!!
T:Eero
Lähetetty: 09 Heinä 2010 22:07
Kirjoittaja Esso
Jep Jep!!!
Ratti ja airbag vaihdettu onnistuneesti ja helposti jopa meni kun oli hyvät ohjeet!!!
Ja vielä kun auton käynnistikin, ni airbag valo paloi sen muutaman sekunnin ja sammui, ni kaikki hyvin...
Suuret kiitokset hyvistä ohjeista!!
T:Eero
Lähetetty: 09 Heinä 2010 22:33
Kirjoittaja focst
hyvä että korjaus onnistu.... 8)
